Thema: BITTE UM HILFE!!!! (1302 mal gelesen)
blueyonder Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 09.04.2013 Düse, Strömung, Autodesk CFD
erstellt am: 09. Apr. 2013 03:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle zusammen!!! Ich versuche nun seit Wochen eine Strömung in und ausserhalb der Laval-Düse zu simulieren. Mein Problem: Wie kann ich es erreichen, dass die Strömung in einen Raum strömt. Muss ich diesen Raum konstruieren?? Ich will die Raumtemperatur bestimmen können, sowie den Luftdruck im Raum festlegen. In der Düse herrschen höhere Temperaturen. Software: Autodesk CFD! Ich hoffe jemand kann mir helfen!!! Gruß, Max [Diese Nachricht wurde von blueyonder am 09. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blueyonder
erstellt am: 09. Apr. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erst einmal danke für die Aufmerksamkeit. Die Skizze stellt mein Problem ganz gut dar. In der Brennkammer herrschen ein Druck von 7 bar und eine Temperatur von 3000 C. Und genau da ist mein Problem. Die Temperatur stelle ich über den solver ein. Im Raum sollen aber nicht 3000 C herrschen. Der Raum hat gerade mal 20 C. Aber über die Rand und Anfangsbedingungen funktioniert das nicht. Wie schaffe ich es den Raum auf 30 Grad zu halten???? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blueyonder
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mag ja sein, dass ein Teil der Wärme in den Raum gelangt. Aber danach schaut das hier nicht aus! Hätte ich hier einen Raum konstruiert, der unendlich groß wäre, dann wäre wahrscheinlich nach dieser Einstellung überall im Raum 3000 Grad! Ich würde es verstehen, wenn es leicht aufgeheizt wäre; aber 3000 C ??? Demnach würden wir gegrillt werden, wenn wir bei uns am Lehrstuhl jedesmal Spritzversuche unternehmen!! Ich hoffe mein Problem ist angekommen! Sitze auf'm schlauch und wäre sehr dankbar für deine Hilfe!! Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blueyonder
Paar Tipps: Ein geschlossener Raum ist nicht unendlich groß. Vielleicht definierst du die Randbedingung Temp=20C für die Raumwände. Du musst für die Solvereinstellung Wärmeoptionen entsprechend einschalten. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blueyonder
>>In der Brennkammer herrschen ein Druck von 7 bar und eine Temperatur von 3000 C. Und genau da ist mein Problem. Die Temperatur stelle ich über den solver ein. WELCHE Temperatur stellst Du im Solver ein, wirklich die Temperatur in der Brennkammer oder die allgemeine Umgebungstemperatur? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bild vom Solver ist oben zu sehen. Dort stelle ich 3000 Grad Umgebungstemperatur ein. Aber ich will es auf die Brennkammer beziehen. Das Programm bezieht die 3000 C sowohl auf Brennkammer als auch auf den Raum. Stelle ich da keine 3000 C ein (z.b. 20 C), dann herrschen überall 20 Grad. In den Randbedingungen kann ich einstellen was ich will. Das nimmt einfach keinen Einfluss auf die Strömungstemperatur, solange ich das Material als"Variabel" annehme und die Strömung "kompressibel" ist. Ich dreh noch am Rad!!!!! Kann ich mal die gesamte Konfiguration zuschicken und ihr werft einen Blick drauf?? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
