  Sicherheitstechnik
  Sichtkontakt beim Wiedereinschalten
Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtkontakt beim Wiedereinschalten (1325 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 16. Nov. 2023 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Norm oder ASR-Vorgabe die besagt, dass man nach dem Auslösen der Sicherung einer Maschine, beim Wiedereinschalten Sichtkontakt zur Maschine haben muss?
Habe da gerade im Haus eine Diskussion und haben nur in einer Maschinenrichtlinie etwas in die Richtung gefunden, was aber hier nicht passt.
Konkret geht es um diese Situation:
In einer Werkstatt stehen Standbohrmaschinen, elektrische Sägen, elektrische Kantbänke, Deckenlaufkräne und Co.
Angenommen eine der Maschinen blockiert und die zugehörige Sicherung löst aus, muss sich die zugehörige UV jetzt mit im Raum befinden, so das man Sichtkontakt
zur auslösenden Maschine hat, wenn man wieder einschaltet?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 16. Nov. 2023 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 16. Nov. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich hab zwar die Vorschrift dazu nicht vorliegen aber hier was gefunden:
https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/12639
vielleicht hilft das ja schon weiter
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
HRompel
erstellt am: 16. Nov. 2023 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das hat uns zumindest zur Maschinenrichtlinie geführt, in der es sogar einen Punkt zum Ausfall der Spannungsversorgung gibt.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
