Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Sensorik
  Hall-Sensor 2/3 Anschlüsse
Autor Thema:   Hall-Sensor 2/3 Anschlüsse (1169 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015
ProE Wildfire 3
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich als "Nicht-Elektriker / Elektroniker" habe eine Frage zu Hall-Sensoren. Ich muß mich damit befassen... :
In unseren Antrieben verwenden wir in der Regel Hallsensoren mit 3 Anschlüssen (Vin, GND, Vout) plus 2 für den DC-Motor. Dafür sind dann zum Steuergerät auch 5 Leitungen vorgesehen.
In einem neuen Projekt haben wir nun zum Steuergerät nur 4 Leitungen, sprich 2 Leitungen für den Hall-Sensor plus 2 Leutungen für den DC-Motor. Im Lastenheft sind aber nur Hall-Sensoren (z.B. Allegro A1225-1229) mit 3 Anschlüssen drin.
Kann man Hall-Sensoren mit 3 Anschlüssen an 2 Leitungen anschließen? Wie muss die Schaltung aussehen?
Oder gibt es Hall-Sensoren mit 2 Anschlüssen?
Gruß Alex
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 14. Jul. 2017 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Können der Hall-Sensor und der Motor nicht eine gemeinsame Masse (GND) haben? Oder ist der Motorstrom so groß, dass dadurch (bzw. durch den daraus resultierenden Spannungsabfall in der Masseleitung) dem Sensorsignal inakzeptable Störungen überlagert werden?
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 04. Jul. 2019 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , ich bin zwar spät , aber  meinst Du Drehzahlsensoren ?
Die gibt es auch mit 2 Anschlüssen.  Kann dir auch die Firma nennen.
Klaus
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
