  Sensorik
  Absolutdrehgeber
Autor Thema:  Absolutdrehgeber (827 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich bin auf der Suche nach einer kostengünstigen
Möglichkeit einen Winkel zu erfassen.
Ich muss bei einer 50mm Welle pro Umdrehung die
Winkelposition wissen, +/- 2-3 Grad reichen da.
Da das ganze eine untergeordnete Rolle spielt soll
es eine günstige Lösung sein.
Zur Not wäre auch ein Riementieb machbar, lieber
wäre mir aber ein Hohlwellengeber.
Hat jemand eine Idee zur Lösung?
Danke und Gruß
Torsten
TB
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum suchst Du nicht einfach im Internet nach "Drehwinkelgeber", "Encoder" und "Resolver"?
Ohne die Schnittstelle und Deine Preisvorstellung zu kennen, kann man Dir wohl kaum einen konkreten Rat geben.
Daumenpeilung: D=50 -> U=150 -> 2Grad = 1mm
Laser eine Skala auf die Welle und zähle mit einem optischen Sensor die Striche. Aber vergiß nicht die extra Marke für die Null-Position.
Rainer Schulze
Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 26. Jun. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schulze,
gesucht habe ich schon stundenlang, allein eine
günstige Lösung find ich nicht. An sowas wie eine
Skala habe ich auch schon gedacht.
Im Moment prüfe ich noch eine Möglichkeit direkt
über den Servo.
Erstmal vielen Dank.
Gruß Torsten
TB
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Resolver ist das Einfachste.Robust und von der Genauigkeit leicht ausreichend.
Gibt es da: http://www.ltn.de/
gruß
done
