Thema: Laser Licht Messung (1541 mal gelesen)
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche einen "Laser-Lichtsensor". Ich möchte mit einem Laser (20mW, rot oder grün)auf einen Lichtsensor leuchten, welcher mir einen analogen Wert der beleuchteten Fläche zurück gibt (0...10V oder 4...20mA).Genauer: Der Laserfleck hat einen Durchmesser von 20mm (100% Ausgangssignal). Nun kann der Laserstrahl durch ein Hindernis teilweise bedeckt sein, dass nur ein Teil des Lichtkegels auf den Sensor trifft, z. B. 30%, was mir dann ein um 30% reduziertes Ausgangssignal liefern sollte. Hat jemand von Euch eine Idee wie man dies umsetzen könnte oder kennt jemand vielleicht sogar einen fixfertigen Sensor, der dies kann? Inovative Ideen sind gefragt! ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Ein Laserstrahl mit 20mm Durchmesser! Nicht schlecht. Ich bin zu wenig Physiker, um abklären zu können, was ein Laser mit einer normalen Kameraoptik macht, aber wenn er sich brav verhält, würde ich ein telezentrisches Objektiv benutzen und den Messfleck auf ein gängiges Sensormaß (Durchmesser) reduzieren. Vielleicht sogar eine richtige C-MOS-Kamera benutzen. Wenn dein Problem nicht zweidimensional ist, d.h. deine Abschattung immer von der gleichen Achse kommt, könntest du auch einen Zeilensensor einsetzen, den es durchaus in 20mm Länge zu kaufen gibt. Grüße Günter Nachtrag: Deine Laserquelle besitzt doch sicher nicht von vorne herein einen Durchmesser von 20mm. Die Optik, die du zum Aufweiten benutzt, kannst du sicher auch wieder zum Bündeln benutzen. Und dann reduziert sich dein Problem auf einen geeigneten Sensor und einer Dämpfung, wenn zu viel Energie unterwegs ist und der Sensor übersteuert wird. [Diese Nachricht wurde von GWS am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter Dem ist durchaus so, ich verwende eine Line, um den Strahl zu verbreitern. Das mit der Kamera war auch mein erster Gedanke, nur - die Lösung darf wieder einmal grad gar nichts kosten... Die selbe Optik kann ich leider nicht wieder zur Hand nehmen, da sie ja einen viel kleineren Durchmesser hat. Trotzdem, vielen Dank! ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Propeller Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo Daniel, kannst du bitte mal skizzieren wie du das meinst. Wichtig ist wie der Strahl vor deinem "Licht Messer" aussieht. (Kollimiert ?) Und zum Schluss die Frage: Willst du nach deinem "Licht Messer" noch etwas mit dem Strahl machen? Wenn der Strahl Kollimiert ist (es bleibt bei 20mm) und du nach dem Messer nichts mehr mit dem Licht machen willst, dann denk mal drüber nach wie eine Lichtschranke funktioniert, eine entsprechende Empfängerdiode (notfalls eine Sammellinse drüber bauen) hilft dann bestimmt, die passende Elektronik ist nicht wirklich schwer zu "Erfinden". Bedenke aber bitte das es sich bei 20 mW um eine Laser der Klasse 3b handelt, dort sind einige Sachen zu beachten. Gruss Propeller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Zitat: Original erstellt von Soudi: HalloIch suche einen "Laser-Lichtsensor". [...] Hat jemand von Euch eine Idee wie man dies umsetzen könnte oder kennt jemand vielleicht sogar einen fixfertigen Sensor, der dies kann?
1) Ja klar gibt es die Dinger fertig..... 2) Google ist Dein Freund. 3) Sollen andere für Dich suchen, kostet diese Dienstleistung Geld. Zitat:
Forschung und Entwicklung kosten noch mehr Geld. Gruß, HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HA Ich bin mir fast sicher, dass es da was Fertiges gibt. Die Schwierigkeit ist wohl, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Ein Forum ist doch dazu da, Wissen unter einander auszutauschen, oder? Warum das Rad jedesmal neu erfinden? Es geht hier nicht darum, dass jemand für mich suchen geht. Obwohl, dagegen hätte ich nichts einzuwenden Google war selbstverständlich meine erste Anlaufstelle. Grüsse HU ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 149 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2022 SP1(studio) Enterprice PDM
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Propeller Vielen Dank für Deinen Input! Anbei habe ich nun eine Skizze beigelegt, wie das Ganze etwa aufgebaut ist. Mit dem Strahl muss ich nach der Messung nichts mehr machen. Über die Laserklasse 3b mache ich mir keine Sorgen. Das Auge wird den Strahl nicht zu sehen bekommen. Ich habe mir auch schon Gedanken über einen Lichtschrankenempfänger aus dem Katalog gemacht. Dieser hat den Nachteil, dass er auf "seinen" Sender abgestimmt ist und darum keine fremden Lichtquellen zulässt. Zu guter letzt sollte die Lösung auch noch "Industrietauglich" sein. Schon mal ein schönes Wochenende! ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Zitat: Original erstellt von Soudi: Hallo HAEin Forum ist doch dazu da, Wissen unter einander auszutauschen, oder? Warum das Rad jedesmal neu erfinden? Es geht hier nicht darum, dass jemand für mich suchen geht. Obwohl, dagegen hätte ich nichts einzuwenden Google war selbstverständlich meine erste Anlaufstelle. Grüsse HU
Besondere Betonung Austausch von Wissen. Nirgends steht, dass das Forum dafür da ist, Konstrukteuren jede eigene Recherche ersparen zu müssen. Nirgends steht, dass Forumsmitglieder einseitig erhebliche Dienstleistungen von anderen einfordern können. ... und: Forschung und Entwicklung sind noch teurer. Sie sind "Soutec – Ihrem Spezialisten für Laser- und Rollnaht-Widerstandsschweisssysteme in vielfältigsten Anwendungen", und fordern hier ganz klar Entwicklungsleistung ein.
Kann nicht sein, HA [Diese Nachricht wurde von adamsh am 30. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von adamsh am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
