  Sensorik
  Temperatursensorik
Autor Thema:  Temperatursensorik (1707 mal gelesen)
TapeCover
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TapeCover an!   Senden Sie eine Private Message an TapeCover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TapeCover
Betriebssystem: Windows Vista Home Premium
Prozessor Intel Core 2 CPU 6400 @2,13 GHz
Speicher: 1022 MB Ram
Direct X10
GraKa NVIDIA GeForce 7500 LE<P>CAD System: Inventor 2008
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab ein problem, ich soll Temperatursensoren in einen Bauteil einbauen. Das bauteil soll so erhitzt werden das in diesem Bauteil (eine Formpresse), eine Temperatur von ca 80°C herrschen soll.
In der Formpresse sind 3 Formen die gepresst werden sollen.
Soll ich also den Sensor zwischen einen der Formen einbauen lassen oder an einer der Äuseren Bauteilen?
Chris
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wenn möglich, würde ich den Sensor so zentral wie möglich einbauen, denn dort hast Du die Beste Temperaturabfrage.
Wenn Du den Sensor im Außenmantel einbaust, dann kann es passieren, dass die partie, wo Dein Formteil ist entweder zu heiß oder zu kalt ist.
Bei meinen Formen habe ich es immer so gemacht, dass ich eine Abfrage an den Einsatz der Düsenseite und eine Abfrage an den Einsatz der Auswerferseite eingebaut habe.
Aber wie gesagt, das Beste ist es zentral an den Formteilen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
TapeCover
Direct X10
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Danke dir
Gerhard Deeg
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
es war mir ein Vergnügen, wenn ich Dir mit einer Antwort aus dem Berreich Formenbau habe helfen können.
Gruss Gerhsrd
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 26. Jul. 2011 editiert.]
