  Sensorik
  sehr schneller Hochdrucksensor
Autor Thema:  sehr schneller Hochdrucksensor (1220 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Zur Zeit suchen wir verzweifelt nach einem Sensor. Und zwar benötigen wir einen Drucksensor, der einen Druckanstieg von 1 bar auf 2.000 bar innerhalb einer (1) Sekunde einigermaßen auflösen kann. Bei der Firma PCB-piezotronics habe ich einen sogenannten "blast-sensor" gefunden, der bei der Messung der Vorgänge während einer Explosion genutzt wird. Er hat eine Reaktionszeit im Bereich 1µs, aber leider geht der Druckbereich nur bis 1.000 psi (knapp 70 bar).
Bisher habe ich nichts passendes finden können, noch nicht einmal eine korrekte Übersetzung des Wortes "blast-sensor"...
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich einen passenden Sensor bekommen kann?
Cheers,
    Jochen
GWS
SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50
Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
Tante Google hilft dur unter "Hochdrucksensor" weiter... zum Beispiel mit dem hier...
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Fyodor
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dort werde ich mich mal umsehen.
Cheers,
    Jochen
Elektroniker / Techniker / Meister / Ingenieur Elektrotechnik (w/m/d)
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ixist Meßtechnik fertigt auch an.
Wenn ich mich nicht täusche sind die gerade im Druckbereich gut drauf.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
