  Sensorik
  Sensorwechsel
Autor Thema:  Sensorwechsel (1254 mal gelesen)
Frohni
Sehen Sie sich das Profil von Frohni an!   Senden Sie eine Private Message an Frohni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frohni
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
brauche eine Idee für "Sensorwechsel im Handumdrehen", d.h. Sensor muß nach Justierung ausgetauscht werden können- ohne Neueinstellung.
Wir benutzen Sensoren mit durchgehendem Gewinde z.B. M18x1 (Opt. Sensor IPF) und auch abgewinkelte Lasersensoren mit Reflektor.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Elke
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2019 SP4
SolidWorks PDM
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius M740
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3.7 GHz 32GB
Quadro P4000 mit Treiber 26.21.14.3194
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frohni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
für Inis gibt es von Pepperl+Fuchs oder Balluff eine Art Hülse, in die der Ini bis zu einem Anschlag geschoben wird. Anschließend wird diese Hülse mit Ini über Muttern eingestellt. Wenn nun der Ini gewechselt werden muss, dann braucht nur der neue Ini wieder bis zum Anschlag reingeschoben werden und die Einstellung passt.
Leider weiß ich nicht, wie das Teil heißt und von welchem Hersteller das Teil ist.
Gruß Thomas
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frohni 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei abgewinkelten Lasersensoren mit Reflektoren muss man doch gar nichts einstellen !?!
Horst
