  Form- und Giesstechnik
  Zeichnungen vor 16742
Autor Thema:  Zeichnungen vor 16742 (964 / mal gelesen)
leosgirl82
Mitarbeiter Qualität
Sehen Sie sich das Profil von leosgirl82 an!   Senden Sie eine Private Message an leosgirl82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leosgirl82
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier jemand weiter helfen bezüglich Interpretation von Zeichnungen. Bei uns ist aktuell das Thema einer Beanstandung von Trenngrat auf einem Spritzgußbauteil. Forderung von 0,03mm überschritten. Wenn ich die Zeichnung betrachte finde ich keinerlei Angaben zu Trenngrat. Nur Trennebenenversatz von max.0,03mm ist gefordert. Für mich hieße das ich akzeptiere die Beanstandung nicht. Aber ganz so sicher bin ich mir nicht da ich nichts finde ob in der 16901 etwas über Trenngrate hinterlegt ist. Da die Zeichnung aus 2009 ist sollte ja auch noch die 16901 hier gültig sein aber dies ist ebenso nicht auf der Zeichnung hinterlegt.
Hat hier jemand Erfahrung ob es die Beanstandung dann korrekt ist wenn auf der Zeichnung keinerlei Infos hierfür stehen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Feb. 2017 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leosgirl82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn diese Normen nicht auf der Ziechnung angeben sind, gelten sie auch nicht.
Angussrest und Trenngrat muß explizit angegeben werden.
Für den Trenngrat gibt es ja die Kantensymbole.
Nach der Allgemeintoleranz ISO 2768 ( oder so ähnlich ) sind auch Form und Lage eingeschlossen.
Wenn Du zu viel Grat hast, ist anzunehmen daß die Form und Lage auch Fehler aufweißt.
Über diesen Umweg kannst Du dann evetnuell die Teile reklmieren.
Klaus
