  Form- und Giesstechnik
  Kühlkanäle konstruieren
Autor Thema:  Kühlkanäle konstruieren (1775 / mal gelesen)
Martin Horch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Horch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Horch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Horch
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht ihr vor, wenn ihr Kühlkanäle für Druckgussteile (Alu oder sogar Mg) konstruiert?
Wo im Werkzeug müssen die Kanäle verlaufen, mit welchem Abstand zum Bauteil? Und wie werden die Kanäle dimensioniert? Geht man da eher nach Gefühl /Erfahrung vor oder kann man mit (CAD?)-Tools prüfen, wie gleichmäßig die Kühlung sein wird?
Danke für eure Hilfe!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Feb. 2017 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Horch 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin Horch
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Antwort. Mich hätte aber eher interessiert, was bei euch die normale Vorgehensweise ist. Sind lasergesinterte Werkzeuge mit beliebigen Kanalverläufen (wie beim 2. Suchtreffer) verbreitet oder eher eine Ausnahme? Lasst ihr für jedes Bauteil/Werkzeug eine Simulation wie Magma (4. Suchtreffer) laufen oder nur bei "Problemfällen" bzw. nie?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Feb. 2017 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Horch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , ich bin zwar im Kunststoff Spritzguss zu Hause,
aber das lsaersintern ist ziemlich teuer.  Wenn die Werkzeuge nur
50 000 Schuß halten ist das sehr teuer.
Es gibt inzwischen auch Stähle mit 2 bis 3-facher Wärmeleitung.
Die sollten dann viel günstiger sein.
Klaus
Martin Horch
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus!
Gibt es noch jemanden, der Erfahrungen aus einem anderen Bereich teilen will?
Martin
