  Form- und Giesstechnik
  Vertiefungen bei Edelstahlfeinguss
Autor Thema:  Vertiefungen bei Edelstahlfeinguss (855 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 30. Mrz. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Grauguss sollen Vertiefungen in Entformungsrichtung nicht tiefer sein als sie breit sind - also Verhältnis von Breit zu Tiefe nicht schlechter als 1:1.
Kann mir jemand sagen, wie das bei Edelstahlfeinguss ist?
Martin
Martin Millinger
Servicetechniker / Mechaniker / Mechatroniker ? 20 Prozent Reiseanteil (m/w/d)
Als Branchenführer mit weltweiter Präsenz verwirklicht HYDRO seit über 50 Jahren Produkte und Projekte für die Produktion und Wartung von Flugzeugen und Triebwerken. Zu unseren Kunden zählen alle inter­national bedeutenden Flugzeug- und Triebwerk­hersteller, Airlines, Flughäfen und Flugzeug­wartungs­betriebe. Für unseren Standort in Biberach / Baden suchen wir einen:
Servicetechniker ...
Anzeige ansehenServicetechniker
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Apr. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo interessantes Thema.
Bei Grauguss entsteht durch das schnellere Abkühlen außen die sogennante Gußhaut.
Durch den hohen Kohlenstoffgehalt ist die äußere Schicht dann
härter und fester.
Bei Stahl- und Chrom-Stahl-Guss ist mir davon nichts bekannt.
Bei einer tiefen Rippe kühlt die Oberfläche dann langsammer ab, und deswegen ist die Gusshaut dann nicht so aufgeprägt.
Falls es bei Chrom-Stahl da Materialveränderungen durch tiefe Rippen
gibt, lassen die sich durch nachträgliches Tempern leicht entfernen.
Klaus
