Thema: Gehäusebauteile und Kernversatz (1331 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1750 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin ganz neu im Bereich Gusskonstruktion (Grauguss) und werde jeden Tag mit neuen Fragen konfrontiert.- Ich arbeite an Gussgehäusen mit ca. 4 Wandstärke. Größte Abmessung liegt bei ca. 220 - 250mm. Da es zum Teil um Millimeter geht, macht mir das Thema Kernversatz ein bisschen Kopfzerbrechen, weil dieser vom Fertiger mit bis zu 1,5mm angegeben wird. Könnt Ihr dazu aus Eurer Erfahrung irgendwas sagen? Erscheint Euch das normal oder doch eher viel? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Mai. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 13. Mai. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, ich komme aus dem Bereich Kernschießmaschinen und Kernkästen aus der Gießereiindustrie. Das Thema Kernversatz ist normalerweise nur eine Auslegung von der Gestaltung der Kernmarke abhängig, damit der Kern in der Außenform zentriert wird, und ein Wegschwimmen wärend dem Gießvorgang verhindert. Und ja... Sand schwimmt, zwar nicht auf Wasser, sondern auf flüssigem Metall. Sand hat ein spezifisches Gewicht von ca. 1,6 kg/dm³, Gußeisen 7,85 kg/dm³ und Aluminium 2,7 kg/dm³. MfG. Zeinerling
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeinerling, danke für Deinen Beitrag! Ich hatte die Information vom Gießer, dass in der Kernmarke ein Spalt von 0,2 - 0,3mm ist, dass der Kern aber bis zu 1.5mm versetzt sein kann und das habe ich nicht verstanden, da meiner Meinung nach das Kernmarkenspiel den Kernversatz begrenzen sollte. Daher mein Beitrag hier. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
