  Form- und Giesstechnik
  Thermische Isolierung Gewinde
Autor Thema:  Thermische Isolierung Gewinde (951 mal gelesen)
chiefe86
Sehen Sie sich das Profil von chiefe86 an!   Senden Sie eine Private Message an chiefe86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chiefe86
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach eine Möglichkeit ein Gewinde, welches bis heute nachträglich in eine Alu-Druckgussteil eingebracht wurde, thermisch zu isolieren!
Bin im Internet bisher leider nicht fündig geworden.
Gibt es möglichkeiten, dort irgenwie eine Kunststoffeinsatz reinzudrehen? Vom Prinzip her quasi wie ein HeliCoil!
Alternativ könnte so etwas auch im Gußprozess direkt mit eingebracht werden.
Da bin ich offen...
Danke für alle Ideen!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chiefe86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chief, willkommen bei CAD.de.
Das ist ein interessantes Thema. Es kommt aber darauf an, wie groß,
welche Stückzahl und wie viel Du isolieren willst.
Also welcher Temperaturunterschied da herrscht.
Beim Gießen einlegen kannst Du im Prinzip nur Chrom-Stahl oder Keramik.  Chrom-Stahl leitet die Wärme ziemlich schlecht.
Da mußt Du halt ein Buchse konstruieren mit geringem Wärmeübergang und kleinen Konstatstellen.
Mit Kunststoff gibt es auch viele Möglichkeiten, mußt Du aber alles nachträglich einbauen.
Ein Bild von der Situation wäre auch sehr hilfreich.
Klaus
