Thema: Feinguss - Anguss im Sichtbereich wegschleifen (1460 mal gelesen)
daniel.düsentrieb Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 04.07.2013
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, hätte gerne Mal eine breitere Meinung zu o. g. Thema: kann man einen Anguss im Sichtbereich wegschleifen, ohne dass man das später sieht? Wie gut kann man die Übergänge (Radius zu senkrecht darunter liegender Fläche, Übergang zu Fläche auf gleicher Ebene) hinbekommen? Welchen Abstand würdet ihr ggf. zu angrenzenden senkrecht nach oben liegenden Flächen als notwendig ansehen? Leider ist in dem Fall die Angussfläche mehrfach gekrümmt ... Zur Veranschaulichung, was ich mit den angrenzenden Flächen meine: man muss sich das wie eine Treppe vorstellen: nach unten senkrecht liegende Fläche wäre die Verbindung zur Stufe drunter. nach oben senkrechte Fläche, wäre die Verbindung zur Stufe drüber. Vielen Dank! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.düsentrieb
Moin, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Verfahren zum Entfernen des Angusses gibt, bei dem kein Unterschied zwischen der bearbeiteten Fläche und den unbearbeiteten Gussflächen sichtbar ist. Natürlich gibt es Schleifer, die auch feinste Übergänge zustande bringen, aber der Unterschied zwischen einer gegossenen und einer direkt angrenzenden geschliffenen (oder meinetwegen auch polierten) Fläche wird immer erkennbar sein. Wenn es trotzdem unsichtbar sein muss, kannst Du mMn nur alle Sichtflächen komplett nach demselben Verfahren bearbeiten.
Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.düsentrieb
Beiträge: 30 Registriert: 04.07.2013 Dell Precision 5550 Intel(R) i7-10850H - 32GB RAM - Nvidia Quadro T2000 Creo Parametric 4.0 - M100
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 04. Jul. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.düsentrieb
Hallo, also ich komme aus der Gießereiindustrie. Näher gesagt, aus dem Bereich Kernschießmaschinen. Ich durfte damals die gesamte Prozeßkette bei einem unserer Kunden zur Herstellung von Wasserarmaturen (Wasserhähne) sehen. Die werden aus Rotguß gegossen, weil da später die Chromschicht besser darauf haftet. Die Angüsse werden manuell mit einem Schleifband entfernt. Ebenso werden die Armaturen danach manuell solange poliert, bis das die Oberfläche absolut glatt ist, bevor die Armatur verchromt wird. Anders sieht es bei den Aluminiumfelgen aus. Die werden im Sichtbereich vollständig auf so eine Art Drehbank bearbeitet und dann lackiert. Der enstehende Grat wird jedoch immer noch manuell entfernt. MfG. Zeinerling
