Thema: Gießverfahren und Werkstoff für kleine Teile (2854 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 08. Mai. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach Gießverfahren und Werkstoffen für relativ kleine Teile. Welcher metallische Werkstoff und das dazu passende Gießverfahren ist für teilweise sehr dünnwandige Teile geeignet? Dieses Teil wurde bereits mit Zinkdruckguss hergestellt, jedoch soll die Festigkeit in Zukunft erhöht werden. Würde Feinguss in Frage kommen? Kommt Stahlguss in Frage? Ich habe mir sagen lassen dass mit Messingfeinguss sehr kleine Strukturen herstellbar sind und gleichzeitig je nach Legierung hohe Festigkeiten erreicht werden. Kann das jemand bestätigen, oder gibt es eventuell noch bessere Verfahren und Werkstoffe? Die Dichte vom Material spielt keine Rolle. Schonmal vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Benjamin [Diese Nachricht wurde von Dragunov am 08. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Mai. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Messing enthält viel Kupfer und das ist z.Z. sehr teuer. Du mußt auch noch den Anguss und den Abfall dazuzählen. Wie hoch ist denn die Stückzahl ? Bei der Wanddicke von 0,7 gibt es schon Problem sie in die Form einzubringen. Da ist doch nach außen noch Platz sie zu verstärken. Wenn Zinkdruckguss ( Zamak )nicht reicht, kann man geometrisch abhelfen und die schwachen Stellen verstärken. Aluminium-Druckguss ist viel aufwendiger und immer mit Nacharbeit verbunden. So klein sind die Teile doch auch nicht. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Mai. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, herzlich willkommen im Forum Form- und Gießtechnik. Du hast ja eine interessante Frage. Nun telle ich mal die Gegenfrage, warum willst Du denn unbedingt Metallguss? Es gibt doch schon so viele Kunststoffsorten, welche fast ähnliche Eigenschaften wie Metall haben. Ist denn so eine hohe Wärmebelastung suf dem Teil? Es gibt Kunststoffe, die locker 180 Grad Wärme aushalten. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Die erste Stückzahl beträgt 500 und wird sich warscheinlich auf das zehnfache pro Jahr steigern. Kunstoff würde ich lieber nicht verwenden. Ich hätte noch dazu schreiben sollen dass das Aussehen von diesem Teil nicht verändert werden soll und dass es auf jeden Fall ein metallischer Werkstoff sein soll. Eigentlich würde ich gerne allgemein wissen welche metallischen Werkstoffe bei möglichst hoher Festigkeit sehr feine Strukturen zulassen (wenns geht bitte das passenden Gießverfahren dazuschreiben). Das Teil auf den Bildern ist auch nur ein Beispiel. Wenns nicht anders geht bleibt es beim Zinkdruckguss für dieses Teil aber in Zukunft müssen noch weitere Teile gegossen werden die ähnliche Abmessungen haben. Dann sollte die Festigkeit jedoch höher sein als bei Zink. Ist Stahlguss mit Feinguss bei diesem Teil ausgeschlossen? Welche Werkstoffe und Gießverfahren könnten sonst noch in Frage kommen? Mit freundlichen Grüßen Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Moin! Wenn Du einen Werkstoff mit höherer Festigkeit verwendest, kannst Du die Gewinde doch direkt in das Teil schneiden und brauchst nicht unbedingt Sechskantmuttern einzulegen. Dann könnte man das Teil auch als Abschnitt eines Strangpressprofils z. B. aus AlSi1MgMn konzipieren, was den Vorteil geringer Werkzeugkosten hätte. Es könnte aber schwierig werden, ein Presswerk zu finden, das so geringe Mengen liefert. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 11. Okt. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 11. Okt. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, so wie das aussieht, ist der Thread noch sehr aktiv. Ich könnte Dir noch vorschlagen, dass eventuell auch noch Zinkdruckguss in Frage kommen könnte. Wenn das Teil sehr gut gegossen wird, dann hast Du die Möglichkeit das Teil mit verschiedenen Oberflächen zu versehen. Du kannst das Teil sogar vergolden lassen, dann sieht es einem Messingteil sehr ähnlich. An Produktionskosten entstehen Dir die Herstellung eines Werkzeuges und anschließend kannst Du aus einem Werkzeug mehrere hundertausend Teile gießen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zinkdruckguss wurde doch bereits verwendet, Gerhard. Gibt da auch noch Metallpulverspritzguss (MIM), aber da verfüge ich über keine persönlichen Erfahrungen. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Patrick, hatte ich in der Eile überlesen. Aber es gibt doch verschiedene Qualitäten von Zink. Wenn ich mir mal diese >> Tabelle << ansehe, müsste es doch eine Möglichkeit geben. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbteb Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 34 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
