Thema: DIN 16901_130A oder DIN 16901_130B (65974 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks Composer 2022 Megacad 2022
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe schon einiges über diese Toleranz-Klasse gelesen. Ich habe im Zuge eines Auftrages zur Erstellung eines Spritzgiess-Werkzeuges DIN 16901_130 angegeben. Nun bekome ich die Frage vom Hersteller, ob es 16901_130A oder 16901_130B sein soll. Bisher habe ich nichts gefunden. Könnt ihr mir sagen, worin der Unterschied besteht? view2lord Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo view2ford, erstmal ein herzlichens Willkommen im Forum Form- und Gießtechnik. Nun zu Deiner Frage: es ist ganz einfach zu erklären. Was eine Formtrenung ist, wird Dir wahrscheinlich geläufig sein. Eine Form besteht aus 2 Seiten, die Duesenseite und die Auswerferseite. Wen nun das Mass so angetragen ist, dass es von der Trennung des Werkzeuges aus zu betrachten ist, dann ist es ein werzeuggebundenes Mass.
Sellte das mass aber von einer stufe oder innerhalb des Werkzeuges aus gehen, wie z.B. ein Durchmesser, der voll auf einer Seite des Werkzeuges eingeformt wird, dann ist es ein nicht werkzeuggebundenes Mass. Sollten noch Zweifel sein, melde Dich einfach. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo zusammen, @Marco: Dir ist bewusst, daß DIN-Normen auch auzugseise nicht eingestellt werden dürfen? @Gerhard: Kannst Du bitte mal eine Skizze einstellen, wie du nicht werkzeuggebundene Maß verstehtst? Ich habe nun auch schon ein paar Jahre mit Kunststoffteilen zu tun und deine Erklärung nicht verstanden. @view2lord: In Deiner Skizze müsste das linke A ein B sein. Und zu guter letzt: Ich habe gerade selber erstaunt im Forum gelesen, daß die DIN 16901 seit einiger Zeit ohne Ersatz zurückgezogen wurde. Gruß Alex
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Zitat: Original erstellt von alex: @Marco: Dir ist bewusst, daß DIN-Normen auch auzugseise nicht eingestellt werden dürfen? ... Ich habe gerade selber erstaunt im Forum gelesen, daß die DIN 16901 seit einiger Zeit ohne Ersatz zurückgezogen wurde.
Ja, ist es mir. Und genau deshalb habe ich in diesem Fall darüber hinweggesehen.
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Alex, im angehangenen Bild sind 2 Masse angezogen. Das Mass 20.17 ist ein formgebundenes Mass. Egal was ich mit dem Einsatz anstelle, es kann nicht verändert werden. Wobei das Mass 48.21 jederzeit durch schleifen oder mehr Druck beim Spritzen verändert werden kann. Deshalb nennt man diese Art der Masse formungebundene Masse. HTH Gruss Gerhard [edit] da hat soch das falsche Bild eingeschlichen! ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11; Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Peterpaul, Zitat: Original erstellt von Peterpaul: Kann ich nicht in dem Baispiel (siehe Bild oben) jedes Maß durch schleifen etc. verändern?
Bei den werkzeuggebundenen oder nicht werkzeuggebundenen Maßen geht es nicht darum, welches Mass durch manuelle Bearbeitung verändert werden kann, sondern es geht darum: 1. Wird dieses Mass durch anderen Maschinenparameter, wenn das Werkzeug aufgeht verändert? 2. Kann dieses Mass nicht verändert werden? Deshalb sind die Masse B werkzeuggebundene Mass, egal wie gross der Spritzdruck wird kann sich dieses Mass nicht verändern. Jedoch die Masse A werden verändert, da das Werkzeug beim Spritzen aufgehen (atmen) aufgehen kann. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3889 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Freunde, als Ersatz für die DIN 16901 hat sich was getan. Es kommt die DIN 16742 siehe >> hier << . Da haben wir doch endlich wieder was, auf was man sich bei der Bemassung beziehen kann. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
