Thema: Wrkstoffwahl (1689 mal gelesen)
wpmuellner Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Formumsmitglieder! Ich soll für einen Kunden einen Deckel für ein Aluminuium-Strangpressprofil konstruieren. Ich vermute, dass ein Kunststoffteil bei einer Stückzahl von ca. 2.000 Stk/Jahr günstiger als Alu- oder Zinkdruckguss ist. Leider habe ich wenig bis keine Erfahrung mit Kunststoff. Welches Material würdet ihr mir empfehlen (Größe ca. 240x80x10mm), UV-Beständig, Lackierbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Kunststoff ist hier sicher günstiger. Wenn der Deckel genauso stabil sein soll würde ich ihn etwas dicker konstruieren. Z.B 15 mm statt 10. Die Rippen innen diagonal verbessert die Steifigkeit auch etwas. Der Große Vorteil von Kunststoff ist, daß man ihn nicht mehr nachbehandeln muß. Wenn es billig sein muß würde ich PE ( Polyethylen ) z.B. Flaschenkastenmaterial verwenden. Die üblichen Gehäusemateialien sind ABS in allen Farben. Etwas hochwertiger ist z.b. Noryl von Sabic, früher GE. Wenn der Deckel unbedingt lackiert werden soll gibt es z.B. PA 6.6 GF30. Wie die Radkappen an Deinem Auto. Die Lakierbarkeit aber unbedingt mit dem Spritzgießer vorher abklären. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Hallo Klaus, was ich nicht ganz verstehe, warum soll der Deckel dicker werden damit dieser stabiler sein soll. Ist es nicht so, dass die Rippen in dem Deckel die Stabilität bringen? Sollte es nicht auch so sein, dass die Verrippung kunststoffgerecht konstruiert sein sollen? Wahrscheinlich soll die Wandstärke des Deckel etwas dicker gestaltet werden. Last uns darüber diskutieren. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Meistens werden solche Deckel auf Biegung und Verdrehung beansprucht. Weil alle Kunststoffe einen viel kleineren E-Modul haben wie Alu kann man das am einfachsten über die Höhe ausgleichen. Denn die beeinflußt die Stabilität mit der 2. und 3. Potenz. Rippen erhöhen die Stabilität nur linear, also mit der 1.Potenz. Diagonale Rippen sind gut gegen verdrehen. Die Wanddicke kann man natürlich erhöhen, aber im Spritzguss ist bei 3 bis 4 mm Schluß, sonst wird die Kühlzeit zu lang. Hier bei diesem Biespiel könnte man wegen der kleinen Stückzahl bis 4 mm gehen.
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1732 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2 Soliworks 2008 Moldflow 8.0
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
wenn Du das Teil sehr stabil haben willst, dann nimmst Du ein "Grivory GV-5H". Dieser Kunststoff wurde speziell für den Zinkdruckgussersatz entwickelt. Er hat ein E-Modul zwischen 16.000 & 17.000 mm/min ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 12. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Hallo Thermo, wir haben etliches aus Fortron hergestellt. Wenn das auf den Tisch gefallen ist, man die Augen geschlossen hatte, war man der Meinung, es fällt eine Aluplatte runter. Wäre das nicht auch ein Ersatz für Alluminium? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Okt. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Okt. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Hallo Michael, das stimmt schon. Aber weil dünne Rippen weniger schwinden kann es dann Probleme wegen Verzug geben. Die äußere umlaufende Wand kann schon dicker werden und an der könnte man dann anspritzen. Wichtig ist hier wegen der nachfolgenden Lackierung möglichst kurze Fließwege. Also in der MItte anspritzen. Angußnah kann man die Rippen schon 2/3 dick machen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
