Thema: Aluminium Druckguß (9983 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne etwas aus Aluguß herstellen lassen und habe mich bei einige Gießereien auf deren Homepage so gut es ging schlau gemacht. Demnach wird Alu Druckguß für mittlere und große Serien verwendet. Die Formen halten bis zu 80000 Abdrücke. Meine Frage lautet, ist es sinnvoll dieses Verfahren für eine Stückzahl von 400 Teilen einzusetzten und ist es eventuell möglich eine weniger widerstandsfähige Legierung für die Formen zu verwenden damit die Kosten nicht zu hoch werden. Die Geometrie ist relativ einfach bei Abmessungen von 40x30x15mm. Vielen Dank im Voraus.
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann kann man bei 400 St. sicherlich Druckguß verwenden. Würde aber eher Kokillenguß bevorzugen. Dürfte von den Werkzeugkosten ca. 1/10 gegenüber Druckguß betragen. Gerade wenn die Geometrie nicht so filigran ist, ist Kokillenguß interessant. Als 3. Möglichkeit gibt es dann noch Sandguß. Allerdings braucht man große Wanddicken und viel Nacharbeit. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Werkzeugkosten wirklich nur 1/10 betragen kann ich gut auf Druckguß verzichten. Das Werkstück ist das genaue Gegenteil von filigran, aber es befinden sich drei Bohrungen darin. Kann man beim Kokillenguß Kerne verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile müssen relativ hohe Festigkeit haben, die Werte von Kunstoff werden da nicht reichen. Habe mich über Zinkdruckguss etwas schlau gemacht. Stimmt es dass der teilweise höhere Festigkeitswerte hat als Aluguss? Was sind die anderen Vor- und Nachteile gegenüber Aluguss? Ich gehe jetzt mal davon aus dass Zinkdruckguss günstiger von den Kosten ist. Aber bei Stückzahlen von 750.000 und mehr pro Werkzeug, lohnt es sich da überhaupt eine Form herzustellen? [Diese Nachricht wurde von Dragunov am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Bei hohen Belastungen Finger weg vom Zinkdruckguß. Der kriecht auch, wenn auch nicht so wie Kunststoff. Ausserdem hast Du dann die gleichen Werkzeugkosten wie bei Alu-Druckguß. (Zink hätte nur den Vorteil, das Wanddicken bis runter auf 1mm und Formschrägen von 0,5° ohne Probleme gießbar sind) AL-Kokille: Wanddicken bei Kokille ähnlich Druckguß, je nach Geometrie 3 bis auch mal 5mm. Bearbeitungszugabe min. 0,6 besser 1mm aber auch mehr je nach Teilegeometrie. Fomschrägen min.2°, über 5° freut sich der Gießer noch mehr. Das sind nur Pauschalaussagen, die Geometrie des Teils bestimmt das maßgeblich. Kannst/darfst Du eine Skizze des Teils hier reinstellen? ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawkace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
400 Teile Einmalbedarf ist normal keine Stückzahl für Druckugss Aus dem Vollen fräsen geht nicht? Da ist das Gefüge auch besser als bei Druckguss. Die Hauptkosten für die Form ist nicht das Material für die Form sondern das Bearbeiten der Einsätze und Platten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: über 5° freut sich der Gießer noch mehr.
Ich habe 7° für die Formschrägen. Jedoch habe ich die flachen Seiten links und rechts, also die Flächen mit den größeren Bohrungen, nicht abgeschrägt. Bei der Festigkeit ist eine Streckgrenze von 80N/mm² ausreichend. Die Belastung ist sehr dynamisch, wird aber wohl nie an die Streckgrenze rankommen. Eine Zerspanungsfirma bei der ich angefragt habe, meinte dass das Teil durch Fräsen nur schwer herzustellen ist. Die kleinen Radien auf dem Bild sind nicht notwendig, aber ich bin jetzt vom Gießen ausgegangen und habe sie deshalb eingefügt.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Dragunov, das ist natürlich ein typisches Teil, welches man im Zinkdruckguss herstellen kann. Dafür gibt es gegenüber Aluguss einige Vor bzw. Nachteile. Vorteile: Man kann im Zink genauer arbeiten als im Alu. Die Nacharbeiten sind nicht so arbeitsintensiv. Die Werkzeuge halten länger. Nachteile: Die Teile können nicht mit höheren Temperaturen beaufschlagt werden. Das Material fließt schneller ( temperaturbedingt). Ich möchte Dir einen Vorschlag machen. Es gibt Firmen, die stellen Zinkdruckgussteile im Vaccuumverfahren her. Da Dein Teil im Verhältnis klein ist, wird es wahrscheinlich die billigste Art sein, Du läßt Dir Deine Charche, die Du gerade benötigts dort herstellen. Du brauchst kein Werkzeug erstellen lassen, Du brauchst lediglich ein 3D-Modell und das wars schon. Nehme mal diesen Vorschlag in Deine Überlegungen mit rein und lass Dir ein Angebot machen. Aber bitte nicht nur für ein Teil, sondern spreche mit den Leuten, dass sie den gesammten Eimer damit füllen können. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich möchte Dir einen Vorschlag machen. Es gibt Firmen, die stellen Zinkdruckgussteile im Vaccuumverfahren her. Da Dein Teil im Verhältnis klein ist, wird es wahrscheinlich die billigste Art sein, Du läßt Dir Deine Charche, die Du gerade benötigts dort herstellen.
Ich denke dass das die beste Methode für meine Zwecke ist.
Zitat: Nachteile: Die Teile können nicht mit höheren Temperaturen beaufschlagt werden. Das Material fließt schneller ( temperaturbedingt).
Die Teile werden im Temperaturbereich von etwa -5 bis +30°C eingesetzt. Kann man grob abschätzen was für Kosten auf mich zukommen werden bei einer Stückzahl von 400?
erstellt am: 05. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Dragunov, ruf doch mal bei dieser Firma an. Ich habe die Telefonnummer überprüft und sie ist aktuell. Schau doch in Deiner PM nach. Dort kannst Du Dir eine Angebot erstellen lassen und mit anderen Firmen vergleichen. Wo ich noch werktätig war, haben wir dort unsere Musterteile fertigen lassen. Gruss Gerhard
viptech Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 07. Dez. 2009 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo, Kleinserien und Prototypenteile aus Aluminium oder Magnesium werden unter anderem im Tempform oder Tempocast und Tempotool Verfahren hergestellt. Je nach Anspruch an Toleranz und Oberflächengüte sind die Ergebnisse nahe Druckguss ähnlicher eigenschaften. Das Tempocast und Tempotool Verfahren eignet sich auch für Stückzahlen bis 1000 Teile und für kleine und gross Abmessungen bis 1000x2000 ------------------ Viptech.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Dragunov: Eine Zerspanungsfirma bei der ich angefragt habe, meinte dass das Teil durch Fräsen nur schwer herzustellen ist. Die kleinen Radien auf dem Bild sind nicht notwendig, aber ich bin jetzt vom Gießen ausgegangen und habe sie deshalb eingefügt.
Ich verstehe nicht, was daran so schwer zu bearbeiten sein soll. Geometrisch kann man das Teil doch sicher noch drastisch vereinfachen, praktisch zu einer Platte mit ein paar Bohrungen. Ähnliche Teile, auch in der Größenordnung, haben wir bei meinem alten Arbeitgeber gelegentlich auch verwendet, und haben nie Absagen bekommen. Preise waren so um die 20,-¤ zzgl. Eloxieren. Allerdings bei Stückzahlen bis 2. Wie sieht das eigentlich bei Zinkguß aus wenn das Teil dynamisch belastet wird? Bisher sind mir Zinkgußteile nur als billige Endkunden-Teile begegnet mit sehr kurzen Lebensdauern, meist als Spielzeuge oder Schlüsselanhänger. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Jochen, Zitat: Original erstellt von Fyodor: Wie sieht das eigentlich bei Zinkguß aus wenn das Teil dynamisch belastet wird? [b]Bisher sind mir Zinkgußteile nur als billige Endkunden-Teile begegnet mit sehr kurzen Lebensdauern, meist als Spielzeuge oder Schlüsselanhänger. [/B]
Da muss ich Dir leider wiedersprechen. Schau Dir doch mal die Reisverschlussschieber an Deiner Hose an, das ist ganz normaler Zinkdruckguss. Wie oft wird dieser Schieber betätigt. Schau Dir mal ein Kippfenster an, was meinst Du wieviele Teile da aus Zinkdruckguss drin sind? Die Umlenkecken, die Verbindungsstücke im Mechanismus, die Sicherheitszuhaltungen und und und. Wenn Du einen Schrank zusammen baust die ganzen Verbundungsteile die Brettauflagen ja sogar wenn Du zu Hause eine Hängetoilette hast, sogar die Verbindungsteile können aus Zinkdruckguss sein (Maxifix). Nur um einige wenige zu nennen, und das ist kein Spielzeug was nur verchromt oder anderswie behandelt wird. Sogar im Starkstromelektrobau werden Zinkdruckgussteile eingesetzt. Ich könnte Dir die Liste immer länger machen aber schau Dich mal richtig um und Du wirst noch mehr Teile finden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Ich könnte Dir die Liste immer länger machen aber schau Dich mal richtig um und Du wirst noch mehr Teile finden.
Danke, das ist nicht nötig. Ich hielt diese Teile immer für Aludruckguß, da sich sich vom "Spielzeug-Zinkdruckguß" doch sehr unterscheiden. Hätte nicht gedacht, daß Zink so "vielfältig" in seinen Eigenschaften sein kann. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikale72 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 22 Registriert: 18.08.2008 3,61 GHz 4GB RAM WINDOWS XP 32Bit
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 07. Dez. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Kleinserien und Prototypenteile aus Aluminium oder Magnesium werden unter anderem im Tempform oder Tempocast und Tempotool Verfahren hergestellt. Je nach Anspruch an Toleranz und Oberflächengüte sind die Ergebnisse nahe Druckguss ähnlicher eigenschaften. Das Tempocast und Tempotool Verfahren eignet sich auch für Stückzahlen bis 1000 Teile und für kleine und gross Abmessungen bis 1000x2000
Habe mal in google nachgeschaut und nur eine Firma gefunden die das anbietet. http://www.temponik.dk
Die Haltbarkeit der Form wäre genau passend für die Stückzahl. Kennt sich jemand mit den Kosten im Verhältnis zu Alu- oder Zinkguss aus?
