Thema: Schwindungsrichtwerte aus Erfahrungen (1132 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1732 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2 Soliworks 2008 Moldflow 8.0
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, diese Geheimniskrämerei der Material- und Werkzeuglieferanten geht mir ziemlich auf den Nerv drum öffne ich diesenBeitrag um offen darüber zu diskutieren. ich mache mal den Anfang ABS - in der Regel bin ich mit 0,5% immer gut gefahren. Bei größeren Teilen, so um 40cm Durchmesser sind mir die Teile aber auch öfters zu klein geworden. PA-GF 30 - sehr schlechte Erfharungen gemacht bei gleichmäßiger Schwindung von 0,5%. In der Regel nehme ich die 0,5% nur in Längsrichtung und pack noch etwas auf die Querschwindung, da die Maße sonst zu klein sind. SAN - 0,5% bisher immer gut mit gefahren. ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Dez. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, was schimpfst Du denn so. Weihnachten ist doch ein Fest der Freude und da sollen doch alle glücklich sein. Aus diesem Grunde habe ich Dir mal meine gesammelten Werke bezüglich Schwindung geschickt. Es ist eine Excel-Datei und wenn Du lust hast, dann erweitere die Datei mit Deinen Erfahrungen und mit Deinen Schwindungen und stell den einfach wieder rein. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Dez. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, die Geheimnisskrämerei nervt mich auch. Früher gaben die Hersteller ncoh Werte an wie von 0,2 bis 2 %. Heute geben sie gar nichts mehr an. Aber bei ABS und SAN ist es noch einfach. Bei PA mit GF hängt es dann ziemlich vom Einzelfall ab. Da hilft nur vorhalten und ähnliche Teile nachrechnen. Mit den Spritzparametern kann man auch viel machen, falls nicht der Anguss zu früh eingefriert weil er zu klein ist. Für Fließweg - Wanddickenverhältnisse habe ich auch schon lange keine konkreten Zahlen mehr gesehen. Ich sehe Du hast Moldflow - da kannst Du doch alles durchrechnen. Geht doch alles ganz easy. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 20. Dez. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo zusammen, da steckt doch noch eine Portion Geometrie mit drin. Ich hatte ein sehr langgestrecktes (250mmx10mmx20mm) Teil aus PP mit zahlreichen Durchbrüchen. Das wurde in der Form bei Abkühlen so gut festgehalten, daß ich in der Längsschwindung völlig daneben lag, und nur mit einer sehr kurzen Kühlzeit überhaupt in die Toleranz gekommen bin. Danach war es zwar krum wie eine Banane, aber das war zum Glück nicht so wichtig, da es beim Anschrauben wieder seine Form bekommen hat. An so einem Punkt kommt man nur mit Erfahrung weiter. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit PP hatte ich auch so ein Fall Eine Platte 800x400x10 mit 1,8 mm dicken streben war nach der anwendung von 1,7 % Schwindung nur auf 808x406 zurück gegeangen Da hat man echt die A-Karte ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
10 mm Wanddicke ist im Spritzguß ja auch weit jenseits von gut und Böse. Ihr müßt den Anspritzpunkt an die dickste Stelle legen, und wenn da keine ist eben eine machen. Dann kann man an der Spritzgießmaschine noch viel ausgleichen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) EMSR im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Wir stellen für dich ebenfalls die Verbindung zu Unternehmen aller Größen in der Region her, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
opa2 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 66 Registriert: 22.08.2007 ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
