Thema: 2K - Ideale Werkstoffpaarung mit TPE (2115 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1732 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2 Soliworks 2008 Moldflow 8.0
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erstelle gerade meine erste 2K Form. Das die erste Komponente wird im ersten Schritt ABS und die zweite TPE sein. mir ist bekannt das diese sehr gut haften, habt ihr evtl. erfahrungen mit SAN und TPE? Welche Kunststoffe kann ich noch als Träger von TPE verwenden? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, die Abkürzung TPE steht nur für Thermoplasisches Elastomer. Das sagt gar nichts aus. ABS ist ein guter Haftpartner, aber das TPE muß entsprechend gewählt werden. Kraiburg ist ein Spezialhersteller für diese Werkstoffe. Flammschutz und Transparenz stehen der Haftung wieder entgegen, eine mechanische, formschlüssige Verankerung ist daher immer sinnvoll, wenn das möglich ist. Als weitere große Werkstoffgruppe kommen noch die Silikone (Wacker) in Frage. Die Haftung ist oft besser, Dehnbarkeit und Reißfestigkeit sind in der Regel deutlich besser. Die Verarbeitung erfolgt mit gekühltem Zylinder und geheizter Form, also umgekehrt wie TPE. Dazu gibt es bei diesem Material keine Probleme mit Lebensmittelkontakt und extrem weiche Typen (5 Shore) sind in Entwicklung bzw. als Muster am Markt. Hier ist die Zahl der möglichen Spritzgießer deutlich kleiner als bei TPE. HTH Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opa2 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 66 Registriert: 22.08.2007 ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Als Träger für die Weichkomponente kenne ich auch : PP; PA6 (mit Zusatz zur Haftkrafterhöhung) Wie bereits von Jonischkeit erwähnt, ist eine mechanische Verankerung der Weichkomponete auf dem Träger eine Lösung die man auf jeden Fall anstreben sollte. ------------------ ---> Gruß opa2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stbu Mitglied konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 02.12.2007
erstellt am: 02. Dez. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
hallo ich habe gerade erst ein 2k gehäuseteil entworfen - die trägerkomponente ist PP und die Weichk. (60 shore A) ist ein TPE-PP "Gemisch". die ersten teile erwarte ich in den nächsten 2 wochen !! dann ich kann mehr über die haftung u.ä. sagen - mfg stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
