  Hyperworks
  Problem in HyperMesh mit zwei 2D-Meshs
Autor Thema:  Problem in HyperMesh mit zwei 2D-Meshs (1477 / mal gelesen)
Mo27
Sehen Sie sich das Profil von Mo27 an!   Senden Sie eine Private Message an Mo27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mo27
Hyperworks 14.0
erstellt am: 26. Jun. 2017 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Hypermesh folgendes Problem: Und zwar will ich eine Platte mit einer zusätzlichen Versteifung rechnen. Meine Geometrie habe ich aus CAD als Flächenmodell importiert. Das Ganze ist im angehängten Bild zu sehen. Die kürzere Linie stellt hierbei die Versteifung dar.
Der Plan war nun beide Flächen in Hypermesh mit Hilfe von einem 2D-Mesh zu vernetzen und anschließend über zwei Properties unterschiedliche Dicken zuzuweisen. Dies funktioniert auch soweit. Das Modell wird auch mit der Lagerung und den wirkenden Belastungen von Optistruct durchgerechnet, nur scheint es so als wenn die Versteifung nicht erkannt wurde. Im Postprocessor sehe ich nämlich, dass die Versteifung nichts trägt, sämtliche Beanspruchungen liegen auf der Platte.
Mir scheint es, dass die beiden Netze noch nichts voneinander wissen (gehören ja beide eigentlich zu einem Teil).
Wie löse ich das Problem nun? Habe ich vielleicht irgendwo was vergessen? Ich hatte auch schon darüber nachgedacht die beiden Netze über einen Connector miteinander zu verbinden, aber es soll hinterher als ein Teil hergestellt werden, also keine Schweißverbindung, Klebeverbindung etc.
Ich hoffe auf baldige Antwort.
Mo27
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 30. Jun. 2017 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo27 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, die genannten  Platten erkenne ich auf der Abbildung gar nicht, nur die Linien.
Kannst du bitte das resultierende Netz zeigen?
Ansonsten, falls die Flächen vernetzt sind, müssen die beiden Flächen gemeinsamen Knoten haben, sonst gibt es zwei Elementgruppen, die nicht miteinander verbunden sind.
Im Falle, wenn beide Netze anscheinend gemeinsame Knoten haben, und doch nicht miteinander verbunden sind, kannst Du es über:
Tool-->faces-->preview equiv
prüfen. Tolleranz kann hier minimal eingestellt werden (kleiner als die Elementkantenlänge). Anschließend equivalence anklicken.
Roman
