  Hyperworks
  OptiStruct Shape Optimierung
Autor Thema:  OptiStruct Shape Optimierung (1142 mal gelesen)
veitweight
Sehen Sie sich das Profil von veitweight an!   Senden Sie eine Private Message an veitweight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veitweight
erstellt am: 09. Aug. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich versuche mich aktuell an einer Shape Optimierung, jedoch ist wahrscheinlich meine Optimierungsfunktion oder meine opti controls einfach nicht richtig eingestellt.
Simples Problem: Ein Zugstab (Achtelmodell) aus GFK mit orthotropen Eigenschaften und ungünstig gestaltetem Radius soll hinsichtlich der Schubspannungen optimiert werden. OptiStruct versucht jedoch immer sofort mit den inneren Bereich nahe des definierten und nicht zu veränderten Prüfquerschnitt ungünstig aufzudicken (siehe bild). Dies verursacht sehr hohe Spannungen in X-Richtung, welche ich schon über eine Constraint versuche einzuschränken (Sx_max=1170 MPa, sodass die maximale Spannung im kleinsten Querschnitt sein muss). Egal welche Optimierungsfunktion ich benutz habe, sei es Minimierung der Masse mit den Schubspannungen als Contraint, oder Minimierung der Sx, oder Minimierung der Schubspannung mit Sx als Constraint, nix funktioniert.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
