Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Hyperworks
  unterschiedlich fein meshen
Autor Thema:   unterschiedlich fein meshen (571 mal gelesen)
kiwigirl91
Sehen Sie sich das Profil von kiwigirl91 an!   Senden Sie eine Private Message an kiwigirl91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiwigirl91
Hyperworks 11.0
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche ein Rechteck so zu vernetzen (2D), dass ein bestimmter Bereich (also zum Beispiel ein kleines Rechteck unten in der Mitte) feiner vernetzt ist als der Rest. Weiß jemand, wie ich das machen kann? Gibt es eine Möglichkeit, nur diesen Bereich adaptiv zu vernetzen?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße,
S
[Diese Nachricht wurde von kiwigirl91 am 20. Jan. 2015 editiert.]
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiwigirl91 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du flächenbasiert vernetzen willst. Einfach die Flächen unterteilen. Dann bekommst du Linien, wo du die Seedings angreifen kannst.
Noch besser (aber nicht so kontrolliert) ist die Refine funktion im panel, wo du für Punkte ein Refinement angeben kannst.
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
