  Hyperworks
   Korrktor Geometrie der Elemente mit hohem Aspect & taper ratio, ...
Autor Thema:  Korrktor Geometrie der Elemente mit hohem Aspect & taper ratio, ... (934 mal gelesen)
NmeshX14
Sehen Sie sich das Profil von NmeshX14 an!   Senden Sie eine Private Message an NmeshX14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NmeshX14
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F06-Datei_ohne_NASTRAN-tetraar1000_Befehl_1.txt
F06-Datei_mit_NASTRAN-tetraar1000_Befehl_2.txt
ich berechne durch die modale Analyse (SEMODE103) die Eigenvalue eines Bauteils bis 1100(Hz). Laut der ersten beigefügten Text-Datei (...ohne_NASTRAN-tetraar...) werden die Eigenwerte nicht berechnet, weil die Geometrie einiger Elemente bestimmte festgelegte Grenzwerte überschreiten. Ich weiß schon, dass man für die Tetra-Elemente den Grenzwert von Aspect-Ratio mit dem Befehl TETRAAR=Z.B. 1000 ändern kann. Diese habe ich in der zweiten beigefügten Datei hinzugefügt. Obwohl die die Eigenwerte Berechnet wurden, aber die Erhöhung von AR führte zu "USER WARNING MESSAGE 4698 (DCMPD)" bzw. negative "FACTOR DIAGONAL RATIO".
Fragen:
1- Wie kann man andere Grenzwerte, die in der ersten Datei überschreitet wurden, je nach der Art des Elementes ändern?
2- Wie kann man die Geometrie der Elementen korrigieren, ohne die Grenzwerte zu manipulieren?
Es wäre nett von Euch, wenn Ihr mir dabei helfen würdet.
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NmeshX14 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht eine Nastran Frage?
Was du machen kannst. Unter 3D TETRAREMESH, das TEtramesh verbessern. Normalerweise ist es auch so,
das schlechte TEtraeder von schlechten Oberflcähenelemetnen kommen. Dh je besser dein Oberflächennetz ist,....
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
