  Hyperworks
  inp. Datei
Autor Thema:  inp. Datei (856 mal gelesen)
Fabian908
Sehen Sie sich das Profil von Fabian908 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian908
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Hypermesh eine Platte mit verschiedenen Balken (Querschnitten) konstruieren. Die Balken sollen die Dimension von eins haben. Ich möchte den Balken nun einen Querschnitt zuweisen.
Danach will die Datei in Abaqus einlesen und auswerten.
Also ich hab eine Platte konstruiert. Im Anschluss mit Hyperbeam den Querschnitt.
Mit line mesh hab ich den Balken konstuiert. Bei line mesh hab ich bar2 ausgewählt, die Normale mit einem Punkt festgelegt und eine Verschiebung (offset) auch.
In Hypermesh sieht das Modell auch so aus wie ich es möchte.
Wenn ich nun die Datei für Abaqus exportiere und die .inp Datei erstelle, sind die Informationen von der Normale und der Verschiebung nicht vorhanden. (Hab mir die Datei im Editor einmal mit und ohne Verschiebung angeschaut)
In Abaqus wird der Balken dann auch ohne Verschiebung und ohne die richtige Drehung angezeigt.
Kann mir da einer helfen?
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian908 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du musst dann auch nochmals in der Property die Orientation angeben...
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
