  Hyperworks
  3D Boundary Layer auf 2D Surface und T-Verbindungen
Autor Thema:  3D Boundary Layer auf 2D Surface und T-Verbindungen (869 mal gelesen)
jo th
Sehen Sie sich das Profil von jo th an!   Senden Sie eine Private Message an jo th  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo th
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein 3D Boundary layer auf einer 2D Oberfläche erstellen. Ich benutze HyperWorks 11.0 und laut den Release Notes ist dies möglich. Kann mir jemand weiterhelfen?
jo th
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 04. Sep. 2013 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo th 10 Unities + Antwort hilfreich
da brauchst du eine geschlossene Fläche, sonst geht da nix..
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
elkitzi2
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo th 10 Unities + Antwort hilfreich
Requirements for the shell mesh for tetrameshing:
• Enclose one, and only one, continuous volume
• There can be no free edges. (Otherwise not a solid geometry)
• There can be no T-connected edges.
• There can be no duplicates in the mesh.
• Elements should not fold over and overlap each other
• Avoid very low minimum tria angles
• Avoid a large difference in size between adjacent elements
• Avoid a large difference is size between two sides of a wall thickness
