  Hyperworks
  Abgebrochene Berechnung in Radioss weiterführen?
Autor Thema:  Abgebrochene Berechnung in Radioss weiterführen? (1484 mal gelesen)
Botzelmann
Sehen Sie sich das Profil von Botzelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Botzelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Botzelmann
ProE WF4
Laptop
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit meiner Uni-Lizenz in Hyperworks. das funktioniert auch soweit gut, allerdings muss ich von zu hause VPN laufen lassen - und der verbindet sich ab und an kurzerhand neu oder verabschiedet sich komplett - damit auch die Lizenz.
Doof ist das nur, wenn eine Berechnung läuft die nicht nur 5, 6h geht.
Kann man eine abgebrochene Rechnung weiterführen? (Ich exportiere das Modell und berechne in Radioss/HyperWorks Solver Run Manager). Kurz vor dem Lizenzabbruch hat er nochmal eine Restart-Datei erzeugt - kann mir diese helfen?
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botzelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte eigentlich gehen, ein kurzer Blick in die Hilfe:
-restart
filename.sh
Specify a restart run.  If no argument is provided, OptiStruct will look for the restart file, which will have the same root as the input file with the extension .sh.  If you enter an argument that cannot be used with –check, -analysis or –optskip.
(Example: optistruct infile.fem -restart); here OptiStruct looks for the restart file infile.sh.
(Example: optistruct infile.fem –restart C:\oldrun\old_infile.sh); here OptiStruct looks for the restart file old_infile.sh.
Grüße, Torsten
