Thema: Kontakttyp für die Schweißnaht (4037 mal gelesen)
RBB86 Mitglied S
Beiträge: 79 Registriert: 07.04.2009 HW v12
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte zwei Bauteile, die miteinander verschweißt werden, über eine Schweißnaht verbinden. Die SN ist als eigenes Bauteil modelliert und soll den Verbund zwischen den beiden Bauteile darstellen. Welcher Kontakttyp ist bei derartiger Verbindung (SN <-> Bauteil A) zutreffend? Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkitzi2 Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.05.2012
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal fürs Interesse! Das Modell wird mit Volumenelementen vernetzt und für den Optistruct/Radioss Solver vorbereitet. Bauteil A, B und SN haben unterschiedliche Eigenschaften, darum versuche ich die Bauteile mit einem geeigneten Kontakttyp zu verbinden. Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von RBB86 am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkitzi2 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Tipp. Ich habe alle Bauteile mit Tetra vernetzt und es hat super funktioniert! Wenn ich aber die Bauteile (Übergangsflächen zur SN) mit 2D Automesh vorvernetze, erhalte ich die Fehlermeldung "Error # 1000". *** ERROR # 1000 *** in the input data: Incorrect data in field # 3. ************************************************************************ A fatal error has been detected during input processing: *** Problem(s) found while reading line 63448 from file: C:/Users/Admin/Desktop/test2_1.fem "PSOLID 4 0"
*** ERROR # 1000 *** in the input data: Incorrect data in field # 3. ************************************************************************ Hast Du eine Idee woran es liegen kann? Vielen dank noch mal für die Hilfe! Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von RBB86 am 24. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RBB86 am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkitzi2 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
DeeJot Mitglied Berechner
Beiträge: 39 Registriert: 05.06.2012 ANSYS früher FEMAP/MSC.NASTRAN
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Zitat: "PSOLID 4 0" *** ERROR # 1000 *** in the input data: Incorrect data in field # 3.
Feld 3 der PSOLID-Karte erwartet einen Integer > 0, also eine anderswo im File definierte Materialnummer. Eine Frage zu Deinem Netz: Werdend die Quads im Übergangsbereich noch gesplittet anschliessend oder sind das letzlich Pyramiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Fehler lag tatsächlich am nicht vorhandenen Material. Zum Netz: die Übergangselemente sind Pyramiden, sonst würde der Verbund wahrscheinlich nicht funktionieren. Vielen Dank für die Hilfe! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkitzi2 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
