Thema: Anzahl der CPU's im HyperMesh einstellen (1904 mal gelesen)
rombikus Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 24.01.2013
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie in der Überschrift ersichtlich, will ich die Anzahl der zu verwendeten Kerne bei der Modellierung einstellen. Das Problem liegt in der 3D-Netzorientierung für ABAQUS. Mit nur einer CPU und über 500.000 Elementen dauert es einfach zu lang. Diesbezüglich habe ich auch Support kontaktiert, jedoch noch keine Antwort erhalten. Kann mir jemand helfen?
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo rombikus, über Applications kann der BatchMesher gestartet werden. Hier kann man ds Model laden und vernetzen lassen. Im unteren Bereich kann die Anzahl der Kerne eingestellt werden. MfG Pierre87 |
rombikus Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht nach dem BatchMesher gefragt. BatchMesher ist ein Tool zum automatischen Vernetzen von 2D-Modellen. Hier kann man ab HyperWorks-Version 11 mehrere Kerne nutzen, das weiß ich alles. Die Schwierigkeit liegt in der 3D-Modellierung. Diesbezüglich habe ich eine Lösung gefunden. Das grosse Modell in mehrere Segmente teilen. Die Elemente der einzelnen Modellbereiche exportieren und in einer neuen HyperMesh-Applikation öffnen. Dort die Netzorientierung vornehmen und die Elemente wieder zurück exportieren. Am Ende einzelne Segmente miteinander vereinigen. Fertig! Somit kann man in mehreren Aplikationen gleichzeitig die Orientierung vornehmen (auf die Anzahl der Lizenzen acht geben).
| Elektroniker mit Meister/ Techniker für den Bereich Sekundärkonstruktion (m/w/d) | TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber, der sich für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung einsetzt - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir gestalten die Energiewende für eine nachhaltige Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender übertragungsnetzbetreiber planen, bauen und betreiben wir ein fast 25.000 Kilometer langes Hoch- und Höchstspannungsnetz in den Niederlanden ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
elkitzi2 Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.05.2012
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rombikus
Hallo, 1) was meinst du mit "du hast keine Antwort" vom Support bekommen? 2) Welche Orientierung der Netze willst du machen? Für Composites? 3) Lizenztechnisch: Jedes Hypermesh zieht 21 Units. Altair hat ein Lizenzsystem, das nicht stackt sondern levelt. Dh du kannst soviel Hypermesh nebeneinander aufmachen wie du willst! ES werden immer nur 21 Units gezogen! ------------------ Further information on http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
