Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Hyperworks
  Hypermesh: Überlappende Netze trimmen
Autor Thema:   Hypermesh: Überlappende Netze trimmen (1570 mal gelesen)
zeneise87
Sehen Sie sich das Profil von zeneise87 an!   Senden Sie eine Private Message an zeneise87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeneise87
erstellt am: 11. Jul. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hypermeshexperten,
ich muss für ein Projekt einen Flugzeugrumpf mit neuen Fenstern ausstatten. Dafür habe ich ein schon vernetztes Modell hergenommen und die Fensterleiste rausgelöscht. Nun will ich meine neue Leiste reinbasteln, kriege aber probleme, weil die alte Leiste beim Vernetzen keine gerade Verbindungslinie hatte. Hat jemand eine Idee, wie ich meine Leiste am besten anpassen könnte? Z.B. könnte ich meine neue Leiste etwas überlappen lassen, einzeln vernetzen und dann mit dem restlichen Rumpf trimmen. Gibt es solch eine Funktion, die Netzt trimmen kann? Andere Möglichkeiten?
Bin ein Hypermesh-Anfänger, würde mich also sehr über Rat freuen :-)
Dankeschön!
HyperWerker
Sehen Sie sich das Profil von HyperWerker an!   Senden Sie eine Private Message an HyperWerker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HyperWerker
HyperWorks
Microsoft-Fan (sorry...)
erstellt am: 13. Jul. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeneise87 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen...
vielleicht hängst Du mal einen Screenshot oder ein Teilmodell an.
Aber erstmal wichtig:
Reden wir über Schalen oder Solidelemente?
Und mit welcher HM-Version?
Grundsätzlich ist bei solchen Fragestellungen eine mögliche Vorgehensweise:
- aus dem Netz, das Du behalten willst, Geometrie machen,
- diese Geometrie mit der einzufügenden verschneiden,
- sicherzustellen, dass die Randknoten alle als Fixed Points auf der
  Geometrie angekommen sind,
- und dann den neuen Bereich zu vernetzen, so dass der Rand des alten
  eingehalten wird.
Eine andere (gepfuschte) Lösung könnte sein, einen Konnektortyp, der das Netz verändert, dafür zu mißbrauchen. Dazu kann ich aber "blind" nichts genaues sagen.
HyperWerker
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
