Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Hyperworks
  Hypermesh in Workbench importieren
Autor Thema:   Hypermesh in Workbench importieren (2249 mal gelesen)
Kunggu
Sehen Sie sich das Profil von Kunggu an!   Senden Sie eine Private Message an Kunggu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kunggu
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Netz in Hypermesh erstellt und möchte mit diesem in Ansys Workbench weiterarbeiten. Ich habe versucht das Netz als .cdb datei in den Finite Element Modeler zu importieren was nicht funktioniert hat.
Habe auch versucht erst das Netz in Ansys Classic zu importieren, habe es aber dann auch nicht geschafft das Netz in Workbench zu laden.
Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Welches Dateiformat eignet sich am besten dafür?
Vielen Dank schonmal!
Kunggu
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 24. Jan. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunggu 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal macht dasm was Du möchtest für mich keinen Sinn!
Aber hier findes Du die Lösung im Ansys Forum.
Immer erst suchen, dann fragen
Der Markus
Kunggu
erstellt am: 24. Jan. 2011 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Markus,
vielen Dank für deine Antwort. Aber warum meinst du macht das keinen Sinn?
Ich habe festgestellt dass sich meine Geometrie (ein Flächenmodell) deutlich einfacher mit Hypermesh vernetzen lässt. In WB hatte ich immer wieder Probleme, Verbindungen zwischen den einzelnen Flächen zu erzeugen. Selbst mit gemeinsamer Topologie, Kantenverbindungen etc. hat es nur teilweise funktioniert. In Hypermesh ist das mit dem autocleanup deutlich komfortabler.
Nun habe ich das Netz und möchte damit in WB weiterarbeiten. Der .cdb import wie im verlinkten Beitrag vorgeschlagen funktioniert aber leider nicht. Daher mein Problem.
Ich hoffe es macht nun mehr Sinn.
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunggu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Kunguu,
da kann ich dir nur zustimmen. Finde auch dass die Vernetzung in Hypermesh die mesiten Möglichkeiten bietet. Bei WB musst du dich total auf den Computer verlassen und kannst nu schwer eingreifen. Classic funktioniert da schon etwas besser, aber immer noch nicht so gut wie Hypermesh.
Habe ebenfalls eben einen Foreneintrag gemacht. Ich würde gerne auch die Flächen und Volumen von HM nach Classic übernehmen. Konntest du da was rausfinden und hast ein paar Tipps für mich?
HyperWerker
Sehen Sie sich das Profil von HyperWerker an!   Senden Sie eine Private Message an HyperWerker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HyperWerker
HyperWorks
Microsoft-Fan (sorry...)
erstellt am: 01. Sep. 2011 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunggu 10 Unities + Antwort hilfreich
so rein aus Interesse: wozu Classic?
HyperWerker
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
