Hi
so ich sitz an einer Hausarbeit fürs Studium.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Druckbehälter mit Innendruck 6 bar zu berechnen.
Hab per hand und Kesselformel erstmal grob die Wandstärke ermittelt, wie vom Prof erwartet
Hab mir den mit CAD gezeichnet, als igs exportiert, und die Surfs auch alle gemesht.
Hab alles mit Pshell Elementen gemacht, da es ja blech ist.
So dann hab ich als als Kraft eben den Druck unter pressure aufgebracht.
der rechnet auch alles wunderbar durch ohne fehler, nur stimmen die rausgegebenen Werte im Post absolut nicht ich kam bei der rechnung per had auf ca 122N/mm² und Optistruct gibt mir jetzt 1.22e3 an also 1220.
Woran liegt das?
Ich glaube ich gebe die magnitude beim Druck falsch an, was muss ich denn da eingeben, bzw wie umrechnen, mit Druck hatten wir an der Uni nie was gemacht, also learning by doing.
Die igs hab ich in metrischen Maßen also mm exportiert, mein Tank hat ne Länge von 4000mm Durchmesser 1200mm. Elementgröße hab ich 50.
Und wie mach ich das jetzt mit dem Druck finde auch über google oder so nix dazu.
hoffentlich kann mir einer helfen
