  Hyperworks
  Hypermesh Shell mit einem Beam verbinden, dringend!
Autor Thema:  Hypermesh Shell mit einem Beam verbinden, dringend! (2140 mal gelesen)
Strachy
Sehen Sie sich das Profil von Strachy an!   Senden Sie eine Private Message an Strachy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strachy
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Möchte gerne eine Linie die senkrecht auf einer Fläche steht mit dieser verbinden, so das es ein Bauteil wird oder zumindestens die Kraft weiterleitet. Die Fläche ist schon zur surface umgewandelt und soll, so wie das Beam Element, nach der Verbindung vernetzt. Sie müssen nicht das selbe Netz haben. Habe es über diverse connectors probiert, kriegs aber leider nicht verbunden. Bin leider noch ein Abfänger in Hypermesh. Schneller Rat wäre verdammt toll
HyperWerker
Sehen Sie sich das Profil von HyperWerker an!   Senden Sie eine Private Message an HyperWerker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HyperWerker
HyperWorks
Microsoft-Fan (sorry...)
erstellt am: 10. Apr. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strachy 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es einen Grund, das nicht mit RBE3-Elementen zu machen?
Die könntest Du "im Rudel" erstellen z.B. mit Hilfe von mass-Konnektoren:
Knoten der Beams auswaehlen (z.B. mit find attachen nodes to elements und dann save), dann mit den Einstellungen in der angehängten Datei (ein Bild sagt mehr als tausend Worte...).
Falls das nicht ist, was Du suchst, wäre wichitg, was Du (in welchem Solver!!) vorhast.
HyperWerker
PS: der Anhang hätte ein jpg werden sollen. Ist mein erster Upload, deshalb wundere ich mich über das .txt....ist ja wahrscheinlich gewollt so.
