wenn du ein Element-Set definieren willst dann geht das über Analysis--> entitiy sets
Vorher würde ich über tools-->faces die Element-faces erstellen.
Um nicht die Elemente einzel anzuklicken, geh ich immer auf mask (tools-mask oder F5) dann klick ich auf eine der elemente die ich selektieren will und dann mask über faces, dann ein reverse und auf mask klicken und du hast die Elementfläche-zumindest bei Hex-Netz- bei Tets geht das nicht so gut. Jetzt kannst du am besten das E-Set definieren.
Wenn du die Elemente in einen eigen Collector haben willst dann definier die eine Collector und verschieb die selektierten Elemente in den Collector. Da musst du nur aufpassen, dass du dann auf move geht und nicht auf copy- denn move behält den Bezug zum Bauteil und bei copy werden neue Elemente und Knoten erstellt die mit dem usprüglichen Bauteil nichts mehr zu tun haben....
hoffe konnte dir weiterhelfen..
gruß zool
