Thema: Schweißnähte und Schraubenverbindungen (3130 mal gelesen)
klammsi Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.05.2009
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe noch mal eine Frage zur Vernetzung von Schweißnähten. Auf dem angefügtem ersten Bild ist der Zusammenhang dargestellt. Das Rohrprofil soll mit Hilfe einer Schweißverbindung an einer Platte angebracht werden. Ich würde gerne wissen, ob ich die Schweißnaht vernetzen muss, und diese dann mit Hilfe des Spot Connector panel am Rohr und an der Platte verlinken muss um hierdurch eine Verbindung zwischen beiden Bauteilen herzustellen. Oder zeigt mir die Schweißnaht nur, dass ich das Rohrprofil mit Hilfe des Spot Connector panel direkt mit der Platte verbinden muss (also mit der Schweißnaht garnichts machen...). Weiterhin würde ich gerne wissen (zweites Bild), ob ich bei dieser Art der Darstellung der Schraubenverbindung (Schraube und Mutter komplett dargestellt)noch zusätzlich mit dem bold connector panel arbeiten muss, oder ob durch die dargestellte Schraube eine Verbindung zwischen den beiden Bauteilen bereits besteht.
klammsi Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.9 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0, 10 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 6 Windows XP 64bit HP-UX 11.31
erstellt am: 14. Mai. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klammsi
Hallo, ja, was du gelesen hast ist richtig. Mit dem spot connector können keine Volumenelemente verbunden werden. Mit welchem Solver möchtest du die Berechnung durchführen? Volumenmodelle + Schweißnähte + Modellierung der Wärmeeinflußzonen inkl. Schädigungsmodelle der eingesetzten Werkstoffe habe ich bisher immer in LS-Dyna gerechnet. Hier wurden dann ein Tied-nodes-to-surface Kontakt zwischen den Knoten des Randbereichs der Schweißnaht mit den zu verschweißenden Bauteilen gewählt. ------------------ Viele Grüße Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 14. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klammsi
Ich verstehe nicht ganz genau was du meinst, die Modellierung auf dem Bild ist mir unklar? Wenn ich z.B. Versagensmodelle von Komponenten berechne, dann vernetze ich die Schrauben und Muttern mit Solids, erzeuge zwischen den sich in der Realität berührenden Komponenten entsprechende Kontaktformulierungen und bringe anschließend die Vorspannung auf die Schraubverbindung auf.
------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
