Thema: Hypermesh (7893 mal gelesen)
noob1 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 30.04.2009
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schreibe gerade meine Diplomarbeit und hab mich soweit in Hyperworks eingearbeitet. Hab aber jetzt dass Problem dass meine zwei solids(components)sich nicht miteinander verbinden lassen. Hab es schon über verschiedene Connector versucht und ridigs. Geht aber alles irgendwie nicht. Müsste doch eigentlich nicht so schwer sein oder ? Sind einfach zwei aneinanderliegende solid! Brauche dringen Hilfe. THX Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandman78 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 142 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 03. Mai. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noob1
Könntest du das vllt doch etwas genauer beschreiben? Willst du die Solids quasi verschweißen, oder willst du die Netze miteinander verbinden, also die Knoten mergen? Erklärs mal genau, dann kann dir leichter geholfen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sers, ja will die zwei Solids miteinander vernetzten. Hab immer das Problem dass zwei nicht zusammenpassende Netzte entstehen. Er berechnet dann zwar alles fehlerlos, aber der eine Solid bleibt immer star (ist ja auch verständlich wenn die Netzt nicht zusammenpassen). Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.9 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0, 10 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 6 Windows XP 64bit HP-UX 11.31
erstellt am: 05. Mai. 2009 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noob1
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so hab mal zwei Bilder gemacht. Beschreib mal mein Problem ein bisschen genauer: Ich hab 2 Solids. Wenn ich diese nun getrennt oder auch beide zusammen über tretramesh vernetze, klappt des auch relativ gut. Die Vernetztung ist dann in einem neuen Componente, und sieht auch verknüpft aus (also Knoten auf Knoten). Dann kopier ich die jeweilige vernetzung über organize in den gewünschten Komponet (Bild: vernetzt). Soweit so gut, funktioniert alles relativ problemlos. Definiere meine dann alle meine Kräfte und Einspannungen, etc. Die berechnung läuft dann auch ohne Fehler ab. Aber sobald ich die Ergebnisse in Hyperview betracht, sind die zwei Körper nicht mehr zusammen und die verschiebung und Spannungen werden nur an einem Körper dargestellt (Bild: Hyperview). Eigentlich kann des nur an der Vernetzung liegen oder ? Die zwei Komponenten sind einfach nicht miteinander verknüpft. Hab schon versucht sie über connector zu verknüpfen, bin aber gescheitert, und muss doch auch anders gehen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zool81 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 31.10.2007 Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noob1
Hallo, ein Ursache könnte sein: z.B. falls du die Netze über copy in ein collector verschieben wolltest- hier entstehen neue Netze mit neuen Knotennummerierungen, die keinen Bezug zu der urspünglichen Netzen haben (bei Befehl move ist das andersherum: keine neues Netz, keine neuen Knotennummern, usw.) Mach auf jeden fall mal eine equivalence über Tools->edges. Gib aber keinen zu großen Tolerance wert eine. sonst verbinden sind die falsche Knoten miteinander. Viel erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noob1
Hätte ich anhand der Beschreibung und ohne es vorher auszuprobieren auch als erstes genauso vorgeschlagen. ------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit die Solid zu vernetzten? Hab jetzt ein kompelxeres Bauteil und da funktioniert die oben genannte Lösung nicht mehr. Liegt des an den Einstellungen von der automatischen Vernetzung (tetramesh)? Hab des auch mal mit zwei Quadern versucht,aber nicht mal die vernetzt er "richtig". Muss dann jedesmal über edges< equivalence die wieder miteinander verknüpfen. In der Hilfe und den Tutorials hab ich auch nichts dazu gefunden. Muss doch noch irgendwelche anderen Lösungen geben, dass er die schon von anfang an zusammen vernetzt. THX Thomas [Diese Nachricht wurde von noob1 am 14. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zool81 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noob1
Hallo. Wenn es ein Bauteil ist, kann du die solid mergen (geom--> solid edit--> merge) und dann vernetzen. Wenn du verschiedene Bauteile miteinander vernetzen willst, dann setz ein häckchen bei tetramesh--> volume tetra match existing mesh und versuch dann mal zu vernetzen. Andere Möglichkeit du verwendest das anliegende Faces von der einen Vernetzung, um das andere Bauteile mittels automesh zu umhüllen und wählt dann die option bei tetramesh wo man elemente auswählt anstatt surface oder solids. Hab zwar mit tetramesh nichts am Hut, hoffe aber, dass es dir weiter hilft. Gruß Zool81 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
