Thema: Einheiten in HyperWorks (7165 mal gelesen)
Tadday Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jmd sagen wo ich eine auflistung der einheiten herbekomme? d.h. in welcher einheit die dichte, emodul, usw eingelesen bzw displacement van mises usw ausgegeben werden? in der hilfe hab ich nichts dementsprechendes gefunden. mfg Sebastian ------------------ municHMotorsport Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.9 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0, 10 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 6 Windows XP 64bit HP-UX 11.31
erstellt am: 11. Apr. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tadday
Hallo Sebastian, Zitat: Original erstellt von Tadday:
du kannst deshalb in der Hilfe nichts finden, weil es wie in fast allen Solvern kein vorgegebenes Einheitensystem gibt.
------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut das seh ich ja ein aber HM gibt einem ja nicht wie HC die Möglichkeit vor Beginn das Einheitensystem auszuwählen sondern hat Standardmäßig eins geöffnet. Und mich interessiert jetzt was das für eins ist!Wahrscheinlich sind es nicht überall die gleichen einheiten aber hätte ja sein können das jmd eine liste der einzelnen Ein- und Ausgaben hat! ------------------ municHMotorsport Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tadday
Zitat: Original erstellt von Tadday: sondern hat Standardmäßig eins geöffnet.
Nein, es ist standardmäßig kein Einheitensystem in HM definiert. Wofür sollte dies auch gut sein?
Die Auswahl des Einheitensystems in HC hat im Grunde genommen auch keine Auswirkungen.
erstellt am: 13. Apr. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde die auswirkungen schon gravierend! ich muss doch wissen ob ich den e-modul in n/mm2 oder kn/mm2 oder n/m2 eingeben muss....selbes mit der dichte usw. oder ob bei mass calc die ergebnisse in t kg oder g ausgegeben werden auch interessant und würde zu gravierenden fehlern führen! ------------------ municHMotorsport Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tadday
Hallo Sebastian, es ist richtig, dass du wissen musst, welches Einheitensystem du verwendest. Die Betonung liegt aber auf "du". Kein Preprozessor oder Solver wird dir irgendeine Fehlermeldung ausgeben, falls das von dir gewählte Einheitensystem inkonsistent ist Wenn du die Einheiten so wählst, dass die Längen z.B. in der Maßeinheit Elle angegeben wird, dann ist das halt so. Welche Auswirkungen sollte das haben, wenn die Einheiten untereinander trotzdem konsistent sind? Deswegen treten doch keinerlei Fehler in den Berechnungsergebnissen auf.
Was macht denn HC mit der Information des gewählten Einheitensystems wenn du versehentlich eine nicht zum gewählten Einheitensystem passende Eingabe tätigst?
Gibt es etwa eine Fehlermeldung im Modelchecker? Startet Radioss deswegen nicht? Nein. Sind die Ergebnisse falsch? Ja.
DrOsH Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2007 Athlon64 3000+ 768MB Ram 6600GT-PCIe-128MB CATIA V5R15 ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tadday
