Thema: Einzelne Elemente ändern (2647 mal gelesen)
FloDerMeister Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2009 Hypermesh 8.0
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage und zwar geht es um folgendes, ich soll einen Motorrad-Seitenwagenrahmen optimieren unter der Bedingung, dass das Gewicht so gering wie Möglich wird und die Spannung im Bauteil sich NICHT erhöht. Dazu habe ich eine fertig vernetzte .hm Datei bekommen mit Lagerung und allem drum und dran, also ein rechenfähiges Modell. Jetzt würde ich gerne die Wanddicke einzelner Rohre ändern, aber da in der .hm Datei nur drei components angelegt sind ändern sich logischerweiße immer mehrere Rohre. Was muss ich machen, um jedem Rohr eine andere Wandstärke zuweisen zu können, bzw möchte ich auch einzelen Rohre löschen oder hinzufügen können. Ich kenn mich zwar etwas mit dem Programm aus, bin nun aber kein Profi, deshalb bitte estwas genauer beschreiben Ich benutze dazu Hypermesh 8.0 Gruß
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.9 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0, 10 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 6 Windows XP 64bit HP-UX 11.31
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloDerMeister
Hallo, Zitat: Original erstellt von FloDerMeister :
Du musst für jedes Rohr eine eigene Komponente mit dazugehöriger Property definieren, in der du dann die Dicke einträgst. Wenn du einzelne Rohre nicht mehr brauchst, löscht du dementsprechend die Komponente mit der dazugehörigen Property.
Zitat: Original erstellt von FloDerMeister : Ich kenn mich zwar etwas mit dem Programm aus, bin nun aber kein Profi, deshalb bitte estwas genauer beschreiben :)
Beschreiben ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig. Stelle mir die hm-Datei zur Verfügung und ich erstelle dir ein Beispiel-Video hierzu. FYI: Benne die Endung der *.hm-Datei in *.txt um, ansonsten klappt der Upload nicht. ------------------ Viele Grüße
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloDerMeister
erstellt am: 21. Feb. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst schonmalo vielen Dank für das Video, jetzt besteht nur noch das Problem, dass ich links bei "Components" 4 für meine Rohre habe, aber insgesamt, gibt es ja mehr als 4 Rohre. Ich würde gerne jetzt für jedes Rohr eine Property anlegen um alle Rohre einzeln ändern zu können, weil im moment kann ich ja nur die "Pakete" insgesammt ändern, aber nicht jedes Rohr einzeln. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloDerMeister
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrOsH Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2007 Athlon64 3000+ 768MB Ram 6600GT-PCIe-128MB CATIA V5R15 ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloDerMeister
