Moin moin...
vielleicht kann ich ja mal auf das Angebot zurückgreifen...
Es geht um folgendes:
Ich will eine topology-Optimierung starten (ca. 180000 Knoten) jedoch verabschiedet Optistruct (10.0) sich mit folgender Fehlermeldung:
*** ERROR # 7007 ***
The run failed because automatic memory expansion has failed.
Currently allocated working storage is 505 MB.
Automatic expansion failed to expand to 1993 MB.
The failed amount is the minimum required memory to complete the run.
Please verify whether the system has enough memory. If it has, then please
try this run with the fixed memory allocation to avoid a probable limitation
on the maximum locatable memory with the automatic memory allocation.
Das haut aber irgendwie nicht hin, Speicherplatz ist genügend vorhanden, habe auch schon versucht durch die memory options das upper limit manuell hochzusetzen, aber Fehlanzeige!
Habe auch schon die Controlcard TMPDIR eingestzt, jedoch auch ohne Erfolg!
Gibt es da einen cleveren Tip?
Vielen Dank im Voraus
Greetz
Killersocke
"Ich weiß, dass ich nichts weiß." - Sokrates
