Thema: Hyperview und Radioss (3319 mal gelesen)
hooper Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 20.10.2007 Intel Core 2 Quad Q6600 768MB nVidia GeForce 8800GTX 4 GB RAM 667MHz DDR2 2 x 640 GB RAID0<P>Software: Hyperworks 8.0SR1 Vista 32Bit SUSE LINUX 10.2
erstellt am: 20. Okt. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Ich will ein Radioss ResultFile in Hyperview öffnen. Die Simulation läuft so weit auch korrekt ab und auch HyperGraph funktioniert einwandfrei. Das Problem ist, dass mir keine RigitWall angezeigt wird. Wenn ich aber Objekte dazu lade aus dem selben Resultfile, wird mir das komplette Modell über das alte gelegt und zwar mit der RigitWall. Warum bekomme ich aber keine RigidWall angezeit wenn ich das D00 und A01 lade??? ALs Label bekomme ich auch nur Solids, Shells und Beams angezeigt. Kennt jmd das Problem? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.9 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0, 10 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 6 Windows XP 64bit HP-UX 11.31
erstellt am: 21. Okt. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hooper
Hallo, das Problem ist bei mir bisher noch nicht aufgetreten. Weche Version von Hyperworks nutzt du? Welche Radiossversion wird eingesetzt? Sind alle Updates installiert? Auf welchem Betriebssystem läuft Hyperworks? Kannst du das D00 und D01 File uploaden, ich würde dann mal testen, ober derselbe Fehler bei mir auftaucht. ------------------ Viele Grüße Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 21. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Arbeite mit HW8.0SR1 und Radioss 4.4 unter Vista. Das Problem tritt aber auch unter XP auf. Wenn du mir deine e-mail adresse gibts schicke ich dir die files mal zu Danke im vorraus [Diese Nachricht wurde von hooper am 21. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hooper
erstellt am: 21. Okt. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab noch eine Frage, wie kann ich einem Radioss Job mehrere Prozessoren zum rechnen zuweisen? Hab es mit /Proc in der Engine versucht und /SPMD im starter, beides ohne Erfolg :-( liegt es am 32bit Betriebssystem oder geht es mit der Radioss V4.4 einfach nicht? P.S. Hab mehr als eine Lizenz, daran dürfte es also auch nicht liegen [Diese Nachricht wurde von hooper am 21. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hooper
Zitat: Original erstellt von hooper: Hi, hab noch eine Frage, wie kann ich einem Radioss Job mehrere Prozessoren zum rechnen zuweisen? Hab es mit /Proc in der Engine versucht und /SPMD im starter, beides ohne Erfolg :-( liegt es am 32bit Betriebssystem oder geht es mit der Radioss V4.4 einfach nicht? P.S. Hab mehr als eine Lizenz, daran dürfte es also auch nicht liegen
Es liegt zunächst einmal daran, was für eine Lizenz du nutzt. Bei einer SPMD-Lizenz ist der Eintrag im Starterfile unter /SPMD vorzunehmen. Andernfalls im Enginefile unter /PROC/max/min (mit max = maximale Anzahl der Prozessoren und min = minimale Anzahl der Prozessoren) die Anzahl der CPU' einzutragen. Falls du darauf abzielst, alle 4 Prozessoren deines Quadcores zu nutzen, muss ich dich enttäuschen. Ich habe die Erfahrung gemacht,dass Radioss bei Dualcores und Quadcores nur einen Prozessor unterstützt. Lokal kann ich auf meiner Workstation auch nur mit zwei CPU's rechnen (2 x Intel Xeon 5160 Woodcrest Prozessoren (Dualcore)). Ich muss aber morgen nochmal den Support ansprechen, damit dieses auch von "offizieller" Seite bestätigt wird.
------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hooper
Hallo Mirko, zunächst einmal habe ich dein Beispiel gerechnet und muss auch unter Hyperview die fehlenden Rigid Walls bemängeln. Die Updates sind auf diesem Rechner alle installiert, so dass dieses Problem nicht daran festgemacht werden kann. Ich schaue morgen mal, ob der gleiche Effekt auch mit Animator oder Metapost auftritt. Zu deinem Problem mit den CPU's muss ich mich korrigieren, Radioss unterstützt sehr wohl Mehrkernprozessoren. Unter Linux/Unix habe ich die nachfolgende Umgebungsvariable auch immer gesetzt, leider lag aber ein Problem am Rechner vor, so dass ich diese Vermutung angestellt habe. Unter Windows musst du unter: Start -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen den Eintrag OMP_NUM_THREADS mit dem Wert 4 (4 CPU's) eintragen. Danach solltest du durch setzten des Keywords /PROC/4/2 im Enginefile alle 4 CPU's nutzen können.
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hooper
Hallo Mirko, die Systemvariable kannst du unter Linux in einer Shell folgendermaßen eingeben: export OMP_NUM_THREADS=4 ------------------ Viele Grüße Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
