Thema: Split nach Mold exportieren (1303 mal gelesen)
franjo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 18.04.2003
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade das Problem das meine exportierten Trennflächen aus dem Trennungsdesign nach Molddesign in E8 immer verdrehen. Ich benutze ein nicht gedrehtes 2 fach Layout mit zwei unterschiedlichen Artikeln. Kennt jemand dieses Problem. Wenn ja, habt ihr eine Lösung. Gruß Franjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franjo
Hallo Franjo, benutzt Du das Trennflächenteil, oder sind die Trennflächen im Workfile? Das Trennflächenteil hat nämlich mit der Ausrichtung der Layout BKS nichts zu tun. ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hobi, nein, ich benutze kein Trenflächenteil. Ich habe zwar eines definiert, ist aber nichts darin enthalten. Liegt es daran? Die Jungs von der Hotline wissen auch keinen Rat. Israel ist auch schon informiert. Kennst du dieses Problem? Ich suche noch jemanden der dieses auch schon mal hatte. Gruß franjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feinripptraeger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 6 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 17. Aug. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franjo
Was bedeutet verdrehen Meinst Du, daß Du z.B. die Trennflächen der Düsenseite plazieren willst und Sie anders Orientiert ist, als Du das erwartest? Wenn ja, dann liegt das wahrscheinlich daran, daß Quicksplit beim erzeugen der Exportdateien Referenz Koordinatensysteme erstellt und den PLatzierungsvorgang darauf bezieht. Egal welches Koordinatensystem (BKS) Du aktiv schaltest - das System bezieht den PLatzierungsvorgang immer wieder auf das "Urspungs" BKS. Ziemlich ärgerlich, wenn man ein Teil der Hintertür bearbeitet und der "Mitgelieferte"koordinatenursprung in der Mitte der Vorderachse liegt... Als einzige Maßnahme ist mir hierzu eingefallen das Teil zu Beginn meiner Arbeit auf den Ursprung des Datenimports zu verschieben und auch hierauf auszurichten. Beim Transfer der Split-Dateien kann es dann lediglich vorkommen, daß Du die DS um die XZ-Ebene spiegeln musst. Ärgerlich - aber es geht! Viel Erfolg ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franjo
Hallo Feinripptraeger, hast Du in Deinem Bauteil bei der Trennung das "Arbeits-BKS" definiert? Beim Platziervorgang wird nämlich dieses BKS verwendet. Wenn es vor dem Export in die Einzelkomponenten nicht erstellt wurde, wird es vom System selbstständig angelegt, und zwar an der Position des, zum Zeitpunkt des Exports, aktiven BKS. Danach werden ja die Komponenten mit "Hinzufügen Aktive Teile" in das Moldprojekt eingebaut. Dabei wird immer das Arbeis-BKS mit dem Nullpunkt des Zusammnenbau übereinander gelegt.Habe es gerade noch einmal nachvollzogen. Wenn Du mir ein Beispiel schicken kannst, würde ich mir es auch mal an Deinem Teil anschauen. Gruss Anster
