Thema: Cim5-Zusammenbau-BKS (935 mal gelesen)
R880 Mitglied Formenbauer
Beiträge: 83 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier ein ziemlich aufwändiges Modell und jede Menge angezeigten BKS. In der Hilfe steht, dass man diese unter Werkzeuge-Präferenzen-Teil deaktivieren kann. Bei mir gibt es aber kein Menü Teil. Kann mir jemand sagen wie ich diese BKS ausblenden kann? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Hallo R880, in den Präferenzen habe ich nur einen Schalter gesehen, der die BKS - Namen ausblendet; nicht die BKS selbst. Hast Du schon einmal den BKS Manager benutzt?? Mit dem sollte es kein Problem darstellen, einzelne BKS anzuklicken, auszublenden usw. Das funktioniert im ZSB und im Einzelteil. Innerhalb eines Einzelteiles kannst Du auch die BKS auf einen Set legen. HTH
------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hobi Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Hallo R880, versteh ich nicht ganz. Mit dem BKS Manager ist es doch nur ein Klick. (siehe Bild) Und wenn Du einen Set erstellst, auf dem über KRITERIEN alle BKS liegen, dann ist es doch auch einfach. Bist Du im Zusammenbau oder in der Einzelteilumgebung?? ------------------ Viele Grüsse EDIT: Sorry, habe gerade erst gesehen, dass Du noch mit E5 arbeitst, da gab es wohl noch keinen BKS-Manager. Da bleibt aber immernoch der Umweg über die Sets, oder mittlere und rechte Maustaste: Referenzelemente ausblenden. Hobi [Diese Nachricht wurde von Hobi am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akekc Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
