| Eplan und Rittal zeigen Effizienztreiber für mehr Wertschöpfung , eine Pressemitteilung
Thema: 3D Makro platzieren - Ein Artikel - Mehrere Makros (379 / mal gelesen)
Tobi Tobsen Mitglied Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Beiträge: 57 Registriert: 13.07.2023 ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 558 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Sep. 2024 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Tobsen
Moinsen, das müsste gehen, indem man den 2ten auf einer (passenden) Montagefläche am ersten platziert und an dem dann den Haken "ist unverschiebbar an übergeordneten Betriebsmittel befestigt" aktiviert. Dann braucht der 2te keinen eigenen Artikel und gehört im Bauraum quasi zum ersten dazu. Normalerweise (bei festem Zubehör etc.) erledige ich das direkt im Makroprojekt, aber in einem Schaltplanprojektbauraum sollte das gleich funktionieren. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2024 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald ich den ersten platziert habe, habe ich ja gar keine Möglichkeit einen zweiten zu platzieren. Ich könnte nur (wie du schreibst) es so probieren, das ich das zweite Makro von diesem Artikel über "Makro platzieren" aufrufe. Diesem dann die BMK vom Artikel gebe und als "Unverschiebbar" zuordne,.. Werde das mal probieren. Ist aber wieder "typisch eplan" /e: Nö, geht nicht. Habe ich nachher doppelt in der Stückliste. ------------------ Gruss [Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 03. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2024 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Tobsen
Wieso sollte das nicht gehen... merkwürdig hat der erste denn auch ne Montagefläche auf der was platziert werden kann? Oder kannst du den 2ten nicht aus dem 3D-Navigator ziehen? andere Möglichkeit: du erstellst ne Baugruppe aus den beiden Artikeln. Dieser kannst dann ein Step-File oder besser gesagt 3D-Makro welches aus den beiden (vereinigten) Teilen besteht hinterlegen. Ob dass dann mit deiner Schalplanerstellung stimmig ist, musst du wissen ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2024 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauteil liegt nicht auf dem ersten auf, sondern wird sep. im Bauraum platziert. Bauteil 43+44 (ist kein Projektaufbau, sondern nur zum Test)
erstellt am: 03. Sep. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Tobsen
ahja... das war mir entgangen. da gabs irgendwas, ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern wie es ging - vielleicht fällts mir ja noch ein (oder jemand ist schneller). ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 397 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 03. Sep. 2024 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Tobsen
erstellt am: 03. Sep. 2024 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön, aber leider ist das hier keine Baugruppe, sondern ein Kit, mit einer Artikelnummer. (oder ich habe euch falsch verstanden) Ich werde dieses Bauteil niemals bestellen (ist Beistellung) Müsste mir nun wahrscheinlich für alle Bauteile die Artikelnummer raussuchen (und Preise anfragen für die Warenwirtschaft (Firmenphilosophie da hier unsere Zeiten hinterlegt werden..wenn es geht) dann eine Baugruppe mit den einzelnen Artikeln anlegen und jeweils noch ein Makro machen. Öh.. ------------------ Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
