  Einfügezentrum deaktivieren bzw. umstellen
Handlungsempfehlung Automatisierung: „Denke groß, starte klein“, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügezentrum deaktivieren bzw. umstellen (1741 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Aug. 2024 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss leider in 2024 arbeiten. Leider alles anders als 2.7/2.9. Man sucht sich einen Wolf. Einfach nur schlecht gemacht. Gibt es eine Möglichkeit wieder die "alte" (und schnellere) Variante des Symbol einfügen zu bekommen ? Will einfach nicht über Menü und Untermenü mich zum passenden Symbol durchhangeln. Ich weiß ja wie das Symbol heißt (seit 30 Jahren). Soll einfach wieder so wie in 2.7/2.9 sein. Geht da was evtl. mit Scripting ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Aug. 2024 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
willkommen bei den tollen modernen versionen.
mir wäre nichts bekannt.
ein supporter hat mir auch bestätigt, dass man nach einem umstieg auf die neue oberfläche einige zeit viel langsamer ist.
falls du noch eigene lizenzen hast würde ich vorschlagen die pläne in der alten version zu erstellen und dann am ende mit jn die aktuelle version zu übernehmen.
was etwas zeit bringt ist mit den shortcuts zu arbeiten (falls man sie auswendig weiss).
würde mich auch interessieren ob da die programmierprofis was zaubern können.
lg
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Aug. 2024 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
dieses Einfügezentrum regt mich auch was auf... völlig unnötig bei vernünftiger Stammdatenpflege. Aber das ist nur meine Meinung ;-)
Zum Thema:
Ich hab mir die Tastenkombinationen (Einfügen = Symbol einfügen, M = Makro einfügen) aus 2.9 in 2023 importiert und es funktioniert wie früher mit der Einschränkung, dass man die grafische Vorschau aktiv haben muss um das gewählte Makro vorher zu sehen.
Tricky ist, dass in den Benutzereinstellungen man nur mehr über RMT (auf den Pfad "Benutzer / Verwaltung) -> Importieren zum Menü für die Tastenkombinationen kommt.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Aug. 2024 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Sabernia
Kannst du deine Lösung bitte etwas detaillierter beschreiben?
Was genau importierst du und von wo?
Exportierst du die Tastenkombi zuvor aus V2.9?
Was passiert dann mit den importierten Befehlen?
Die Tasten Einfügen, Strg-Einfügen usw. gibt es in 202x doch auch, allerdings wirken sie nur als Filter für die Suche im Einfügezentrum.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 21. Aug. 2024 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sabernia:
Tricky ist, dass in den Benutzereinstellungen man nur mehr über RMT (auf den Pfad "Benutzer / Verwaltung) -> Importieren zum Menü für die Tastenkombinationen kommt...
siehe hier
HOC
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 21. Aug. 2024 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es nicht am einfachsten sich die Tastenkombination selbst anzupassen.
Bei "Einfügen>Symbol einfügen" die Tastenkombi "Einfg" entfernen und bei "Einfügen>Symbol einfügen (Kompatibilität)" die Tastenkombi "Einfg" zuordnen.
grüße
FrankS
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 21. Aug. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
vielleicht ganz Sinnvoll:
Ich hab mir die drei Funktionen Artikelverwaltung, Gerät einfügen und Symbole auf Tastenkombinationen gelegt. Läuft super und 100mal schneller wie das Einfüge-Zentrum:
Artikelverwaltung = STRG + EINF
Gerät einfügen    = ALT  + EINF
Symbol einfügen   =        EINF
[Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 21. Aug. 2024 editiert.]
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 21. Aug. 2024 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
naja - ich öffne Version 2.9 und exportiere mir dort in den Benutzereinstellungen meine zuvor festgelegten Tastenkombination (unter anderem [EINFG] = Symbol einfügen)
diesen export importiere ich dann in 2023 mit dem mittlerweile gut versteckten Menüpunkt in den Benutzereinstellungen.
Nun kann ich mit [EINFG] in 2023 das Symbol-Einfügemenü in gewohnter und bewährter Weise benutzen und muss nicht über das Einfügezentrum gehen.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 21. Aug. 2024 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, verstanden.
Damit überschreibt man also die standardmäßige Belegung. Denn genau dieselben Tasten bewirken in der neuen Plattform etwas anderes.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 22. Aug. 2024 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Eh - aber das ist doch der Sinn der eigenen Tastenkombinationen (die man darüber hinaus in vielen Fällen seit Jahren gewohnt ist)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Aug. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Actions noch. Somit können diese auch per Ribbon-Befehl aufgerufen werden:
Gerät einfügen: XDLInsertDeviceAction
Symbol einfügen: XEGActionInsertSymRef
Für Umsteiger hat sich auch unser Ribbon-Tab bewährt!
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Aug. 2024 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
@saberina: wow, du traust dich aber was. die standards von eplan zu verändern.
wo doch eplan so genau bescheid weiss wie du arbeitest. da werden dich einige vom forum  hier schelten.
du hast vollkommen recht. eplan muss sich an den anwender anpassen lassen denn der anwender hat die zeitvorgaben. ich will ja schließlich auch immer das lenkrad auf der rechten seite haben auch wenn ich mir ein neus auto kaufe.
hoffentlich lassen sich die verschiedenen versionen entsprechend anpassen. irgendwann werde ich wohl auch mal umsteigen müssen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 22. Aug. 2024 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Überschreiben von Eplan-Standards bin ich eher zurückhaltend. Allerdings ist der hier diskutierte schnelle Aufruf für das Einfügen sinnvoll. Die hinter diesen Tasten liegen Standardfunktionen lassen sich recht schnell und komfortabel bei der Filterauswahl im Einfügezentrum einstellen.
Auch wir haben das Ribbon erweitert und darin ebenfalls die alten Aufrufe implementiert. Die alten Funktionen sind nicht aus dem Programm-Code verschwunden, sie sind nur nicht mehr in der Oberfläche enthalten.
Sogar PDF-Export, -Import und -Navi sind noch vorhanden (siehe Bild). Diese Funktion ist aber in der Version 2025 wieder enthalten, sogar deutlich verbessert.
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 22. Aug. 2024 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 29. Aug. 2024 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
..Für Umsteiger hat sich auch unser Ribbon-Tab bewährt...
Danke Jonny
beim Ribbonband wird man mit Informationen beinahe erschlagen - dies entspricht mind. 3 Werkzeugleisten übereinander angeordnet.
Ich arbeite auch mit ACAD LT2021:
Autocad hat die Umstellung auf die Ribbon-Technik schon viel früher vollzogen, aber man hat noch immer die Möglichkeit zusätzliche Werkzeugleisten auch an linke/rechte Seite anzuordnen
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Aug. 2024 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles gut was so geschrieben wurde. Ich will einfach meine "alte Bedienung" wieder. Ist schneller, besser und einfacher. Werde also mal etwas "basteln" damit ich mir das auf eine entsprechende Tastenkombination lege.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer dieses sinnlose Gejammer dass früher alles besser war!!
Wenn man mal ein wenig über den Tellerrand raus schaut wird man merken dass einem das Einfügezentrum gute Dienste leistet.
Und wer es nicht braucht setzt es halt als Flyout.
Ich habe es auch (irgendwie) geschafft dass Taste M und Einfügen wie in Version 2.x funktioniert.
Jede Softwareumstellung bringt erst mal Veränderungen, wer die nicht mitgeht wird zurückgelassen, ganz einfach!
Macht jeder Hersteller so!
Bin auch gut über 50 und stell mich schon mal drauf ein dass ich bis zur Rente noch einige Änderungen erleben werde.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2024 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Juke, danke,
genau so ist es.
grüße
FrankS
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Aug. 2024 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@juke: alles schön  und gut wenn man selbst bestimmt wie man arbeitet.
bei uns bestimmen die kunden mit welcher version gearbeitet wird (ja, stell dir vor wir erfüllen kundenwünsche, so etwas gibt es noch).
damit ist es natürlich äusserst mühsam sich immer wieder umzustellen bei der arbeitsweise.
du hast natürlich immer das neueste modell deines autos. sobald eine neue version mit einem neuen assistenten herauskommt kaufst du es schon.
ja früher war alles besser.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2024 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Juke, danke,
genau so ist es.
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2023
erstellt am: 03. Sep. 2024 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juke:
Das geht im Grunde ganz einfach:
->Rechtsklick im Ribbon Bereich
->Menüband anpassen (hier verstecken sich die Tastenkombinationen)
->Tastenkombinationen anpassen
->Unter Einfügen den Punkt "Makro einfügen (Kompatiblität)" auswählen
->Bei Neue Tastenkombination das M reinschreiben und Zuordnen klicken
Hab jetzt nicht den gesamten Thread gelesen, aber wollt das auch einwerfen. Hab auch ein Script gemacht, dass im GUI das Kontextmenü um die Punkte Makro einfügen und Symbol einfügen erweitert. Auch das fehlt in den neuen Versionen...
LG Markus
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2024 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Update zu Tastenbefehlen
Mein Beitrag vom 21. August ist mit der 2025 insofern überholt, als für die Einfüge-Befehle mit der 2025 wieder die alten Funktionalitäten gelten:
EINF            öffnet die altbekannte Symbolauswahl
ALT+EINF        öffnet die Artikelauswahl
CTR+Einf oder M die Makroauswahl.
Wenn das bei euch nicht funktioniert, habt ihr beim Installieren der 2025 die Benutzereinstellungen aus einer Vorgängerversion übernommen.
Das macht man (fast) immer.
Zum Ändern:
Im Menüband Rechtsklick -> Menüband anpassen, da findet man auch die Tastenbelegung
in Tastenbelegung auf Zurücksetzen klicken und man hat die original Tastenbelegung aus 2025.
Also nicht mehr (Kompatibilität)
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 07. Okt. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
Zum Ändern:
dies kann ich nicht bestätigen, auch in der 2025 spring EINFG zum Einfügezentrum. Auch nach zurücksetzen der Tastenkombinationen.
grüße
FrankS
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 07. Okt. 2024 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@ F.S.
Das habe ich auch so beschrieben: Standard in 2025: EINF öffnet die Symbolauswahl.
Wenn die Tasten gemäß Standard belegt sind, was soll denn das Zurücksetzen dann noch bewirken? - Nichts, die Tastenbelegung entspricht ja bereits dem Standard.
Zurücksetzen stellt den Standard wieder her, falls dieser verändert wurde. Falls nicht, bleibt natürlich alles wie es war.
Wie könnte er verändert worden sein? Z. B. wenn beim Installieren der neuen Version die Benutzereinstellungen aus einer Vorgängerversion 202x übernommen wurde. Dann wird auch die Tastenbelegung übernommen und die ist in 2023 und 2024 nun mal anders.
EINF stellt nur die SUCHE im Einfügezentrum auf Symbole, öffnet aber nichts. Das ist in 2025 eben NICHT der Standard.
In solchen Fällen stellt ZURÜCKSETZEN den Standard wieder her.
Am besten, in 2023 oder 2024 mal selbst ausprobieren.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2024 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ditter
nochmal, bei mir öffnet sich in der 2025 keine Symbolauswahl,
es wird immer nur die  SUCHE im Einfügezentrum auf Symbole gestellt.
Es ist so vor oder nach dem zurücksetzen der Tastenkombinationen.
grüße
FrankS
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2024 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann hatte ich dich falsch verstanden.
Dafür, dass das Zurücksetzen nicht klappt, habe ich auch keine Erklärung.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2024 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke bei mir ist der normal Zustand, bei dir ist was verstellt, wenn die Taste EINFG die Symbolauswahl öffnet.
grüße
FrankS
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2024 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in der letzten Woche (30.9. bis 2.10.)  bei Eplan die Update-Schulung besucht und da wurde gesagt, dass EINF wieder die Symbolauswahl öffnet, also wie bei mit. In den Versionen 2023 und 2024 wird der Filter vorgewählt, wie bei dir.
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 08. Okt. 2024 editiert.]
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 08. Okt. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN 2025 Clean installiert öffnet das Einfügezentrum mit der Einfügetaste.
Jedoch kann man über das Ribbon Band (Menüband Anpassen) das alte Einfügezentrum auf die "Einfügen" Taste legen. [Tastenkombinationen]
Es ist somit kein "Import aus 2.9" notwendig um diese alte Tastenkombination wieder einzustellen.
Über "Zurücksetzen der Tastenkombinationen" lässt sich der "Cleane" Zustand aus der Grundisntallation 2025 wiederherstellen: "Einfügezentrum" wird markiert.
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 08. Okt. 2024 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
@Ditter
Ich glaube hier reden beide Personen von derselben "Sybolauswahl" bzw. "Suche im EInfügezentrum".
"Suche im Einfügezentrum" (Symbole Suche)
"Symbolauswahl"
Daher sieht es so aus als würde 2025 bei beiden Personen richtig funktionieren.
Wenn man es umstellen will, kann man das über die "Tastenkombinationen" einstellen.
vg
px
www.smartineer.com
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will da gar nicht weiter drauf rumreiten, aber die Aussage von @Ditter das mit der 2025 wieder der alte Symbolauswahl Dialog bei betätigen der EINFG Taste kommt ist halt falsch (ich denke er meint den Dialog wie im Screenshot).
Nicht das bei einigen Usern die Erwartungshaltung diesbezüglich mit der 2025 enttäuscht wird.
grüße
FrankS
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2024 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@F.S.
Aber genau das ist doch die Symbolauswahl, steht oben in der Leiste.
Anscheinend reden wir die ganze Zeit aneinander vorbei.
MSP1978
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSP1978 an!   Senden Sie eine Private Message an MSP1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSP1978
erstellt am: 11. Okt. 2024 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Eplan-Updateschulung arbeitet man mit einer v2.9 Installation und installiert ja dort erst die 2025 in die bestehende Installation hinein. Wenn Ihr dort dann die Benutzerdaten übernommen habt, dann arbeitet 2025 mit dem genannten Verhalten, sprich die Dialoge gehen auf wie in der v2.9 gewohnt. Weil die Tastenbelegung ja übernommen wurde.
In einer frischen 2025er Installation sind die Tastenkürzel hingegen auf das Einfügezentrum gelegt :-)
