  Pro Panel - Artikel mit Bohrschablone haben keine Bohrungen
Eplan Network 2024 Ganz in Ihrer Nähe: Berlin, eine Veranstaltung am 22.10.2024
Autor Thema:  Pro Panel - Artikel mit Bohrschablone haben keine Bohrungen (206 / mal gelesen)
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 12. Aug. 2024 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe hier ein Projekt von einem Kollegen.
Daher weiß ich nicht, was er dort gemacht hat.
Jedoch wollten wir die Daten an die Perforex schicken und die Kanäle, Schienen, Hauptschalter.. das Schienensystem.
Überall fehlen die Bohrungen bzw. Gewindebohrungen.
Die Artikel an sich, haben Bohrschablonen.
Auch wenn ich diese lösche und neu platziere, werden keine Bohrungen gesetzt!
Als ich einen neuen Schrank gesetzt haben (Neuer Bauraum) und dort etwas platzieren wollte.. auch dort, keine Bohrungen.
Was kann der Kollege gemacht haben?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 12. Aug. 2024 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
der Klassiker ist hierbei das die Feldgröße fehlt.
grüße
FrankS
Tobi Tobsen
erstellt am: 12. Aug. 2024 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das ist es nicht.
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 12. Aug. 2024 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, hast du mal geschaut, ob die Bohrschablonen auch im Projekt eigelagert sind?
Dienstprogramme -> Stammdaten -> aktuelles Projekt abgleichen.
Gruß Mathias
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2024 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 12. Aug. 2024 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir Mal die Eigenschaften der Montageplatten bzw. Montage Flächen an.
Da gibt es irgendwo einen Haken ob Bohrungen erlaubt sind oder nicht.
Das gleiche gilt für die Eigenschaften der Bauteile selbst. (Bauteile benötigt Bohrungen auf Montagefläche o.s.ä.)
Tobi Tobsen
erstellt am: 13. Aug. 2024 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^- das war es auch nicht, da 3-4 Kanäle mit Bohrungen ausgegeben werden (und angezeigt) und der Rest nicht.
Also,
ich habe das jetzt so gelöst, das ich das Projekt in ein bestehendes (welches damals als Basis (Kopie) diente) kopiert habe.
Dort funktionierte es sofort.
Also muss der Kollege nun noch die Auswertungen anpassen.
Ein Abgleich der Artikeldaten (Bohrschablonen ins Projekt kopieren etc.) hatte ich versucht. Vergeblich.
Es wurde zuvor wohl das Projekt aufgeräumt und komprimiert.
Irgendwas wurde dabei zerschossen.
Naja, lange Rede kurzer Sinn..
Danke.
