  Pro Panel STEP Datei importieren
Automatische Schaltplanerstellung in der Cloud, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel STEP Datei importieren (548 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2024 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
wie importiere ich eine STEP-Datei in Pro Panel, bearbeite diese dann und speichere diese dann als Makro ? Es handelt sich hier um Verschraubungen (spezielle) für die es leider keine 3D-Makro gibt. Will dieses Makro dann in den Artikel hinterlegen.
Mache leider sehr selten Pro Panel und habe fast alles wieder vergessen...
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 24. Jul. 2024 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen auch,
zuerst brauchts ein Makroprojekt.
Dort dann Menüaufruf "Bauraum-->Importieren (3D-Grafik)"
Die importierte Grafik - wenn aus mehreren Elementen bestehend - ggf. über "Bearbeiten-->Grafik-->vereinigen"
Dann die Einbaufläche und zum Schluss den Anfasspunkt (mittig?) definieren.
Zum Schluss dann das Makro erzeugen.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Jul. 2024 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Projekteinstellungen > Verwaltung > 3D Import kannst du noch den Detaillierungsgrad festlegen.
Ist der zu niedrig eingestellt werden runde Komponenten wie Verschraubungen oder Leuchten nicht rund sondern unschön mit Facetten dargestellt.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2024 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Werde das nächste Woche machen. Falls ich noch Fragen habe melde ich mich..
