  Script für Auswahl Synchronisieren Navigatoren
Live aus Schweden: In die Praxis der Produktion geschaut - Eplan LIVE / 07. Mai 2024, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script für Auswahl Synchronisieren Navigatoren (749 / mal gelesen)
asc1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von asc1984 an!   Senden Sie eine Private Message an asc1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asc1984
erstellt am: 22. Jul. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch das Script für das automatische Auswahl Synchronisieren der Navigatoren für die Eplan Version 2024?
Viele Grüß
Artur
ASC
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Jul. 2024 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist kein Script nötig.
Einstellungen > Benutzer > Darstellung >Allgemein:
Haken bei "Navigatoren beim Öffnen synchronisieren".
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jul. 2024 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist nach einem Script, das automatisch beim Anwählen eines Bauteils in den Navigator synchronisert.
Die Einstellung "Navigatoren beim Öffnen synchronisieren
klappt nur im Moment des Öffnens des jeweiligen Navigators.
Das ist nicht der Wunsch, dei Navigatoren sind typischerweise geöffnet.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2024 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, die Funktion kenne ich nicht, ist aber eine gute Idee und klingt sehr interessant, weil sie das Arbeiten um einiges beschleunigen kann.
Ich bin gespannt auf die Lösung.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 23. Jul. 2024 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von asc1984:
..das Script für das automatische Auswahl Synchronisieren der Navigatoren..
Hallo Artur
ich bin es eigentlich schon gewohnt ein Bauteil mit der Maus zu markieren und
gleichzeitig mit der linken Hand die Tastenkürzel für Auswahl synchronisieren einzugeben.
Am rechten Bildschirmrand habe ich mehrere Navigatoren überlappend platziert,
jetzt würde ich es optimal finden, wenn dein gewünschtes Script beim Synchronisieren das richtige Navi in den Vordergrund holt.
z.B: markiere ich im SLP eine Klemme und synchronisiere, dann soll das Klemmen-Navi im Vordergrund angezeigt werden
danach möchte ich ein Kabel synchronisieren, dann soll das Kabel-Navi im Vordergrund angezeigt werden und nicht vom vorigen verdeckt werden.
Ich weiß schon, jetzt kommt wahrscheinlich die Diskussion über 3 Monitore oder mehr,
aber ich möchte die Haupt-Werkzeuge zentral am 1.Bildschirm haben, und am Laptop hat man auch nur beschränkte Anzeige.
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Jul. 2024 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
jetzt würde ich es optimal finden, wenn dein gewünschtes Script beim Synchronisieren das [b]richtige Navi in den Vordergrund holt.
[/B]
Da bin ich ganz deiner Meinung, das sollte auch funktionieren wenn man die Navigatoren als Flyout platziert hat.
Gerade die Flyouts machen einen 3. Bildschirm total überflüssig, zu Not kann man damit soger mit einem großen Monitor arbeiten.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoSyncNavis.zip
ich habe ein Script dafür gemacht, basiert auf dem alten Script, ich habe es nur was vereinfacht und an die neue Platform angepasst.
Das Original gibt es bei EPLAN im eLab als Consulting Leistung.
Die Wünsche von HOC und Juke sind in diesem Script leider nicht erfüllt.
grüße
FrankS
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 19. Aug. 2024 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir mal dein Script geladen.
Dann auf Ausführen und nun kommt das:
(siehe bild)
Automatisch sychronisieren tut er grade gar nichts.
[Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 19. Aug. 2024 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Aug. 2024 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
das Skript laden! nicht ausführen.
grüße
FrankS
Tobi Tobsen
erstellt am: 19. Aug. 2024 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert nicht.
Da Synct nichts.
Ist aber nicht so schlimm.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 20. Aug. 2024 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert das Script einwandfrei.
Du musst das Script lediglich laden, dann wird der Menüeintrag "Ansicht / Erweiterungen / AutoSync" erstellt. Siehe Bild im Anhang. Hiermit kannst Du die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.
Vielen Dank Frank fürs teilen!
Gruß Jochen
Tobi Tobsen
erstellt am: 20. Aug. 2024 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok..bei Ansicht hatte ich nicht geschaut.
Jetzt funktioniert es!
