  ProPanel: Montagepunkt von 3D-Objekten drehen
Zur SPS: Echtes Industrieprojekt im Bereich Mittelspannung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel: Montagepunkt von 3D-Objekten drehen (325 / mal gelesen)
Erdnuss24
Sehen Sie sich das Profil von Erdnuss24 an!   Senden Sie eine Private Message an Erdnuss24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erdnuss24
EPLAN V2024
erstellt am: 10. Jul. 2024 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Schaltschrankaufbau in EPLAN ProPanel.
Unter anderem verwenden wir für die TS35-Schienen angewinkelte Montagebügel ähnlich wie die SZ2366.000 von Rittal, entsprechend habe ich das 3D-Makro davon übernommen. Nun habe ich das Problem dass die Hutschienen "auf dem Kopf" um 180° gedreht auf den Montagepunkten der Montagebügel platziert werden, sodass auch darauf platzierte Betriebsmittel von rechts nach links aufgereiht werden statt anders herum.
Gibt es eine Möglichkeit die Ausrichtung der Montagepunkte zu drehen, sodass die Hutschiene von links nach rechts verläuft?
/edit: leider scheint der Bilder-Upload hier im Forum nicht zu funktionieren, daher extern hochgeladen: https://i.ibb.co/2vbSW6t/ProPanel.jpg
Die obere Schiene habe ich manuell per Copy&Paste hingepfuscht, die untere wurde über das Einfügezentrum an den Montagepunkten platziert.
[Diese Nachricht wurde von Erdnuss24 am 10. Jul. 2024 editiert.]
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 10. Jul. 2024 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdnuss24 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem hat mich interessiert.
Hier mein Vorschlag:
Gehe im Bauraumnavigator zur Montagefläche vom linken Bügel.
Dann RMT Montagefläche --> X-Achse ausrichten
Dann links unten und rechts unten anwählen, und es sollte so aussehen wie im Bild. Damit konnte ich dann problemlos eine Tragschiene von links nach rechts platzieren und darauf Klemmen so wie gewünscht.
Dazu könnte man sich dann natürlich noch eine 2te Makrovariante leisten...
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 10. Jul. 2024 editiert.]
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 11. Jul. 2024 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdnuss24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erdnuss24,
bei Werner Vorschlag geht es, wenn du eine Montagefläche hast.
Wenn du tatsächlich einen Montagepunkt hast, kannst du ihn nachträglich auch drehen.
Du musst den Montagepunkt durch verschieben des Punktes auf der Maus haben, dann kannst du das Objekt drehen mit dem Befehl Drehwinkel ändern. Wenn du die Standard-Tastenkombination hast [STRG] + [SHIFT] + R
Erdnuss24
EPLAN V2024
erstellt am: 12. Jul. 2024 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, ich werde die Lösungsvorschläge mal testen
