  Mechanische Verbindungslinie zwischen Schütz und Kontakt
Die neue Eplan Plattform 2025: smarte Features für einfacheres, schnelleres Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanische Verbindungslinie zwischen Schütz und Kontakt (387 / mal gelesen)
towanda69
Mädchen für Alles
Sehen Sie sich das Profil von towanda69 an!   Senden Sie eine Private Message an towanda69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für towanda69
Eplan P8 Electric 2024
erstellt am: 19. Jun. 2024 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, dass wenn ich einen Schütz setzte und auf der gleichen Höhe aber anderem Pfad einen Kontakt dazu, dass Eplan mir dann gleich automatisch eine Verbinungslinie setzt? Und wenn ja wie?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Jun. 2024 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Standard Relaisspulen haben keinen AutoConnect Anschluss nach links oder rechts.
Mit einem Makro und unsichtbaren Anschlüssen kann man das realisieren. Die Verbindungsdefinition auf intern gesetzt, Linie gestrichelt, schwarz, oder so wie du dir das vorstellst.
Weis nicht ob das so richtig nach Norm ist, aber ist ja dein Plan, wenn es für ich OK ist, dann passts!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
@Juke
Schöner Kunstgriff, aber absolut exotisch, halte ich für nicht praktikabel.
Thema Prüflauf?
Man müsste die Funktionsschablone sämtlicher Schütze und Relais ändern, Anzahl Anschlüsse usw., man könnte kein Schütz/Relais aus dem Dataportal nutzen usw.
Ich sehe nur Nachteile.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für towanda69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so eng sehe ich es nicht...
Die unsichtbaren Anschlüsse auf "Grafik" stellen, dann passen die Funktionsschablonen und der Prüflauf bleibt davon unbeeindruckt.
Aber ja, würde ich auch nicht machen.
