| Eplan Cable proD: Kabelwege in 3D planen, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN 2024: Mysteriöses Laufwerk aufgetaucht. (990 / mal gelesen)
Talkrabb Mitglied EPLANer
Beiträge: 12 Registriert: 24.04.2019 Arbeitet mit EPLAN 2024 Professional/Pro Panel/Fluid
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den EPLAN Systemmeldungen tauchen massenhaft Einträge über Zugriffe auf das Laufwerk U auf. Zum Beispiel: U:\EplanW3_V_2024\Eplan\MfcFramework\MF\MfCustomImageManager.cpp(131) : EPLASSERT (m_nFirstCustomImageIndex > 0) failed Das Laufwerk U:\ existiert auf meinem Rechner und im LAN nicht und kann auch im Windows Explorer nicht geöffnet werden. Woher kommt das Laufwerk und wozu ist es da? ------------------ Mein EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 19. Jun. 2024 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talkrabb
Zitat: Original erstellt von Talkrabb: In den EPLAN Systemmeldungen tauchen massenhaft Einträge über Zugriffe auf das Laufwerk U auf.Zum Beispiel: U:\EplanW3_V_2024\Eplan\MfcFramework\MF\MfCustomImageManager.cpp(131) : EPLASSERT (m_nFirstCustomImageIndex > 0) failed Das Laufwerk U:\ existiert auf meinem Rechner und im LAN nicht und kann auch im Windows Explorer nicht geöffnet werden. Woher kommt das Laufwerk und wozu ist es da?
Haben Sie ein Makro oder eine Einstellung von jemandem nicht geladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 715 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Jun. 2024 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talkrabb
pxecad Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 20. Jun. 2024 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talkrabb
erstellt am: 21. Jun. 2024 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Habe die Einstellungen Einstellungen > Benutzer > Verwaltung Datei > Hilfe > Systeminformationen nochmal überprüft und keine zeigt auf das Laufwerk U:\ Wenn ich in "Einstellungen > Benutzer > Verwaltung" auf das Ordnersymbol mit der Lupe klicke öffnet sich auch der richtige Ordner auf unserem Server z. B.: \\file\eplan\Data\Mechanikmodelle\XY_Steuerungstechnik Die Frage "Haben Sie ein Makro oder eine Einstellung von jemandem nicht geladen?" habe ich nicht verstanden. Natürlich hole ich mir Artikel und deren Makros aus dem Data Portal und ab und zu auch aus alten Projekten, die von externen Firmen erstellt wurden. Können da irgendwo Links zu dem mysteriösen U Laufwerk versteckt sein? Wenn ja, wie finden und ändern? ------------------ Mein EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2024 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talkrabb
Hier-Namen-eintragen Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 02.12.2010 EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 HF6 Windows 10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2024 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talkrabb
Wenn Du mit Artikeln aus anderen Quellen (Fremdprojekte / Data Portal) arbeitest, könnte es sein, dass bei diesen Artikeln in den Feldern für Bild-Dateien, Grafikmakros, Schaltplanmakros, Dokumente ein solches Laufwerk U hinterlegt ist. Ich würde in der Artikeldatenbank nach den Datei-/Pfadnamen für diese Felder schauen, ob da nicht irgendwo ein Laufwerk U angegeben ist. Gerade bei Artkeln von externen Firmen könnte das sein. Eine gute und einfache Lösung, die betroffenen Artikel in einem Rutsch zu finden fällt mir gerade nicht ein. Versuche mal, die komplette Artikeldatenbak als "EDZ" Datei zu exportieren. Treten Fehler während des EDZ Exports aus, gibt EPLAN am Ende eine Fehlerlsite (csv Datei) aus. Die kann man in Excel öffnen. Dort werden solche Verzeichnis Fefler angezeigt. Achtung. So ein EDZ Export kann sehr lange dauern.
